Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:59
NIeszczelna chłodnica - przedmuch przez uszczelkę pod głowic
irek23rz
irek23rz
Auto: outlander 1 turbo
Wysłany: 15-06-2014, 22:46   NIeszczelna chłodnica - przedmuch przez uszczelkę pod głowic
Witam wszystkich .Mam problem ze swoim turbiakiem .Ostatnio zauważyłem ze z kapie płyn chłodniczy i nie kręci jeden wentylator. Po dokładniejszym zbadaniu okazało się że gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą to chłodnica rozszczelnia się po długości szwu -tych zagiętych blaszek u góry chłodnicy i płyn leje się strumieniem .Dziury lub innego uszkodzenia nie widać. Dodam ze płyn nie gotuje się . Poradzcie jaka może być przyczyna i jak sprawdzić chłodnicę .Czy może to być objaw padniętej uszczelki pod głowicą ? jak to zdiagnozować.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-06-2014, 19:23
Hipotetycznie może przedmuchiwać do układu chłodzenia i wzrasta wtedy ciśnienie i wywala na uszczelnieniu chłodnicy.
Wysłany: 24-06-2014, 20:23
Warto zrobić test na zawartość spalin w układzie chłodzenia. Taki test można przeprowadzić samemu za pomocą testu akwarystycznego i korka z rurką od wina.
W miejsce korka w chłodnicy wciskamy korek z rurka od wina i nalewamy w nią płyn do sprawdzania zawartości CO2. Jeśli płyn odpowiednio zmieni kolor, to albo uszczelka albo głowica.
Oczywiście test wykonujemy na pracującym silniku.
