Zbiornik paliwa z nierdzewki
michalpajur
Auto: PAJERO 3.2 2001
Wysłany: 21-06-2014, 21:34   Zbiornik paliwa z nierdzewki
Witam wszystkich . Trochę czasu mi to zabrało ale efekt jest . Cięcie laserem elementów zbiornika gięcie spawanie i oto jest.
https://plus.google.com/113994490019149530050/posts/HArPVihsK5X
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 21-06-2014, 21:36
UUUaaaa! niezle ))
A wiele trzeba dac za takie zabawkie ?
pozdr
Pahiero
michalpajur
Wysłany: 21-06-2014, 22:00
Jeszcze wszystkiego nie podliczyłem jak skończe na gotowo to dam znać.
Zbiornik jest o 10 l większy blacha 1,5 k.o.
apg2312
Wysłany: 21-06-2014, 22:15
A wiesz o tym, że na przeglądzie taki zbiornik Ci nie przejdzie ?
Adam
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 22-06-2014, 08:31
apg2312 napisał/a:
Tak a na przeglądzie odkręcają osłony i sprawdzają zbiorniki :mrgreen: Nie rozśmieszaj.
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-06-2014, 10:20
TangoKK napisał/a:
apg2312 napisał/a:
w pewnym sensie to może nie przejść jak, "dokładny", będzie przegląd. Od któregoś ?? roku wszystko co jest wieszane na samochodzie musi być z atestem a w takiej Szwajcarii jak zauważą, a różnie może to być :? , taki zbiornik to na lawecie odwyrtka do granicy.
10 litrów więcej ?? paliwa może uratować "tyłek" tylko czy warto było ?? Kawał fajnej roboty, jak widać na zdjęciu ,profesjonalnej roboty.
http://mudmania4x4.com.pl/
bluecd
Wysłany: 22-06-2014, 11:07
Jedna sprawa mnie zastanawia: jaka jest odpornosc takiego zbiornika na rozprezajace sie pary paliwa? Domyslam sie ,ze ropa nie jest tak niebezpieczna jak benzyna ale z jakiegos powodu tlocza te zbiorniki z blach - tzn. krawedzie sa zaokraglone.
Interesuje mnie-jak sie udalo z dokladnoscia odwzorowania? Czy gabaryty i mocowania pasuja? Jak bedziesz sprawdzal na szczelnosc?
Ogolnie pomysl b.fajny i domyslam sie,ze pracochlonny -ALE :co nierdzewka-to nierdzewka.
Mysle ,ze trzeba by przewidziec tez o przekladki/dystanse z elastomeru/EPDM albo kauczuku w miejscach zetkniecia z karoseria auta bo zdaje sie ,ze moze tam powstawac korozja galwaniczna.
pozdr
Pahiero
TangoKK
Wysłany: 22-06-2014, 11:53
bluecd napisał/a:
A czy w zbiornikach nie ma odpowietrzenia? Myślę, że jednak jest :roll:
techsm
Auto: Pajero 3,2
Wysłany: 22-06-2014, 12:19
To i musiały by nie przechodzić (i nie powinny :mrgreen: ) inne "cudowne" oferowane w internecie zbiorniki z włókna szklanego. Tak samo jak i ten nie mają żadnych certyfikatów i homologacji.
Myślę, że +10 wyszło przy okazji. A powód wykonania takiego zbiornika był inny :wink:
bluecd
Wysłany: 22-06-2014, 13:23
TangoKK napisał/a:
bluecd napisał/a:
))) Slusznie !
Dalej mi sie ten pomysl podoba.
A propos: kiedys powstal Landrover z karoseria z alu, potem Audio Quattro tez z alu, teraz czas na Pajero Inox.
pozdr
Pahiero
michalpajur
Wysłany: 22-06-2014, 13:44
bluecd napisał/a:
Opary paliwa są no bieżąco odprowadzane odpowietrznikami. A tłoczą te zbiorniki ponieważ proces technologiczny wykonania takiego zbiornika jest prosty kopyto kawał blachy i miliony sztuk trzepią na prasie dwie połówki zbiornika zgrzewają i tyle taki proces jest tani i szybki i wymiary stabilne . A przy spawaniu to już inna sprawa ,
tak podkładki będą EPDM Stal nierdzewna jest twarda i zarazem bardzo ciągliwa z porównaniem z jakiego pudru jest oryginalny zbiornik blacha miękka bo musi być tłoczna.
bluecd
Wysłany: 22-06-2014, 14:10
michalpajur napisał/a:
bluecd napisał/a:
To racja-koszty robocizny po pierwsze.
A jak z ciezarem? Bo wyglada pancernie-1 czlowiek toto uniesie?
Szczegolnie z ciezarem w porownaniu do oryginalu czyli ory+90L paliwa vs. nowy+100L paliwa-zbuirnik wisi za tylna osia,jakos tam dodatkowo docisnie zawieszenie?, jak z przeswitem-ten sam?
pozdr
Pahiero
michalpajur
Wysłany: 22-06-2014, 14:17
bluecd napisał/a:
bluecd napisał/a:
Jutro podam wagę dokładnie ale spokojnie ok 20 kg Jak zainstaluje to podam dokładnie co i jak.
bluecd
Wysłany: 22-06-2014, 21:10
to jeszcze jakies zdjecie albo info czy sa przegrody wewn. w zbiorniku.
pozdr
Pahiero
michalpajur
Wysłany: 22-06-2014, 21:21
bluecd napisał/a:
Tak są przegrody, tak jak w oryginale-odwzorowane oraz czerpak ślimakowy (ten żółty) też zrobiony z k.o. Jutro wrzucę foty
