Ogłoszenie |
Klima Włącza się i wyłącza ciśnienie rośnie ... pomocy!!! |
matman84
Auto: mitsubishi colt 1.3 cjo
Wysłany: 22-06-2014, 15:40 Klima Włącza się i wyłącza ciśnienie rośnie ... pomocy!!!
Witam pozdrawiam wszystkich forumowiczów ... Nabyłem colcika w wersji cool z niemca i jak to używane auto klima włączała ale ale słabo chłodziło, wiec nabiłem ze sprawdzeniem szczelność cały cykl i pojawił się problem..
klima włącza się i włączają się co 10 sek, wentylatory działają i na wolnych obrotach chłodzi... po dodaniu obrotów wzrasta ciśnienie i czujnik wyłącza kompresor efekt finalny wygląda tak ze auto załancza i wyłąncza kompresor co 10 sek a przed samym wyłączeniem w okienku (oczku)pokazuje się mętność i bąbelki powietrza (podobniesz to normalne )no i na maszynie pokazuje wzrost ciśnienia do ponad 20 atm. nabiłem klimę jeszcze raz znów pełen cykl i to samo...
mechanicy radzą
wymień chłodnice , wymień osuszacz ogólnie 650 zł i jeszcze chłodnice wody bo morze wentylatory nie schładzają chłodnicy klimy poprzez chłodnice wody
przyłożyłem rękę do chłodnicy klimy czuć delikatny podmuch wentylatorów chłodnice mają prześwity to jeżeli chłodnica nie oddaje ciepła to czemu to samo się dzieje przy 100 na godzinę ??? wtedy chłodzenia ma przecież pod dostatkiem (wiem że nie jest nowa....)
problem jest taki ze nie chce budować od nowa klimy kupie chłodnice i inne graty i będzie tak samo (wiecie jak podchodzą mechanicy)
proszę was o rade może mieliście przejścia w tym temacie |
mechanior
Auto: colt 75km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Cze 2014 Posty: 51 Skąd: lublin
Wysłany: 22-06-2014, 16:23
Jedno logicznie nasuwa się -skup się na czujniku włączania .Dowiedz się od kolegów
o warsztacie w twojej okolicy gdzie rzeczywiście mają doświadczenie ,a nie tylko świadczą usługi :nabicie i odgrzybianie, bo ci rzeczywiście wymienią pół Colta i dalej będzie kicha.
MECHANIK A MECHANIK?Powodzenia! |
_________________ mechanior |
rychulja
Auto: Civic
Wysłany: 22-06-2014, 17:01
Jedź do serwisu normalnego a nie do nabijaczy.
Przyczyną może być na szybko z wróżenia za dużo czynnika/oleju. Lub problemy z zaworem rozprężnym. |
