[E33A 2.0] Pracuje jak traktor
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 04-02-2007, 21:23   [E33A 2.0] Pracuje jak traktor
Witam wszystkich. Mam pytanie co może być przyczyną , nagle silnik 4G63 galant 2,0 stracił moc i zaczą pracować jat traktor. Bardzo szybko się rozgrzewa. ECU dobre ,kopułka palec świece nowe, zapłon dobry , rozrząd wporządku. co może jeszcze sprawdzici.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 05-02-2007, 00:12
stani78 napisał/a:
zapłon dobry
Chyba jednak nie do końca...
Sprawdź też ustawienie paska rozrządu.
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
maniakowy
Wysłany: 05-02-2007, 11:11
mi w starym aucie jak zaczal chodzic jak traktor i nie miec mocy.. to sie okazalo ze cisnienia nie ma na cylindrach dobrego:PP
marek.b
Wysłany: 08-02-2007, 20:58
jest jeszcze możliwość że padła uszczelka pod głowicą - odpal motor maska w góre daj mu średnie obroty i sprawdz czy nie puchną węże gumowe układu chłodzenia -zobacz też czy olej nie jest z płynem (emulsja) i czy w chłodnicy nie ma tłustego osadu -(czytaj olej)
CENTURION_ALARM
Wysłany: 10-02-2007, 20:21
U mnie
Pompa paliwa za małe ciśnienie na listwie wtryskowej.
Jeszcze jedno zerwany pasek od balansu ?
stani78
Wysłany: 11-02-2007, 21:25   Pracuje jak traktor
Witam. Dzięki za sugestje ale jak napisałen na początku to jest tak , zapłon na 100%, paski oraz rozrząd + balans 100% sprawne. Co do pompy paliwa to odpada (bęzyna gaz obiawy te same)co może być jeszcze? Pozdrawiam wszystkich.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 11-02-2007, 21:58
Ciśnienie sprężania.....jak jest wszystko OK, a ciśnienia nie ma, to dobrze chodzić nie będzie.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kamilek
A sprawdziłeś uszczelkę pod głowicą, tak jak napisał marek.b?
Sprawdź to prostszym sposobem: odkręć korek od chłodnicy i poproś kogoś, zeby przegazował auto. Jak w chłodnicy zaczną pojawiać się bąbelki, to znaczy, że jednak padła uszczelka, przez co jest słaba kompresja i auto źle chodzi.
Jeszcze jedno: auto nie ma mocy, bo nie chce wkręcać się na obroty? Czy też może wkręca się, ale nie jedzie?
Aha, te objawy, o których piszesz, to pojawiły się po jakimś grzebaniu przy aucie, czy pojawiłi się tak "same z siebie"?
maniakowy
Wysłany: 12-02-2007, 00:47
Bartek: a nie powiedzialem tego wczesniej: :P :mrgreen:
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 14-02-2007, 17:35
Panewki to zawsze skutkuje terkotaniem jak traktor nadmierny luz
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
marek.b
Wysłany: 15-02-2007, 18:09
moim skromnym zdaniem gdyby to były panewki to kontrolka ciśnienia powinna się palić -a już napewno na ciepłym silniku
stani78
Wysłany: 15-02-2007, 22:13   Pracuje jak traktor
Witam. Uszczelka pod głowicą dobra, panewki odpadaja .Objawy pokazały się samoistnie bez jakiego kolwiek dłubania . Pozdrawiam wszystkich. :axe:
Bartek
friendly admin
Wysłany: 15-02-2007, 22:47
A wszystkie cylindry pracują? Masowe wypadanie zapłonów też dają efekt traktorowatej pracy
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-02-2007, 10:39
Mnie kiedyś w Corsie na zimno rano jak było dość wilgotno to nie odpalał czasem któryś baniak i chodziła jak traktor i dopiero po paru minutach jak ciut sie nagrzała to zaczynała iść równo na wszystkich - po wymianie świec i kabli wszystko wróciło do normy.
Bartek `saphire` Siębab
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 16-02-2007, 19:31
marek.b, puki mi nie padly panewki tez tak myslalem :mrgreen: musi ci sie obrucic panewka
