Jak powinien działać wiatrak klimy ???
lolo.lolo
O1T rodzinny :-)))
Auto: O1T '06
  Wysłany: 06-08-2014, 12:39   Jak powinien działać wiatrak klimy ???
witam
posiadam OT1 - mam pytanko jak w temacie
u mnie jest następująco: przy włączonej klimie wiatrak się wyłącza i włącza - czy tak powinno być, czy powinien chodzić cały czas na np pierwszym biegu, a jak jest potrzeba to przełączyć się na drugi bieg
pozdro
krzychu
Wysłany: 06-08-2014, 14:30
Ogólnie jak sprężarka działa, a samochód stoi to wentylatory działają na 1 lub 2 biegu zależnie chyba od temperatury zewnętrznej lub chłodniczki klimy (co w sumie sprowadza się do tego samego).
Ogólnie tak ma być. Problemem jest jak działają pomimo wyłączonej klimy i zimnego silnika. Wtedy to zwiastuje problem ze stertownikiem wentylatorów (rozlutowuje się tam coś)
lolo.lolo
O1T rodzinny :-)))
Auto: O1T '06
Wysłany: 06-08-2014, 14:45
krzychu napisał/a:
dzięki za odpowiedź.
właśnie mi też się wydaje, że wiatrak powinien chodzić cały czas, a jak nie to zepsuta jest jakaś opornica w wiatraku czy cuś ...
dzwoniłem do ASO i nie wiedzą - masakra jakaś ... :axe:
krzychu
Wysłany: 07-08-2014, 13:34
lolo.lolo - ale sprężarka klimatyzacji działa Ci cyklicznie... Sterowana jest sprzęgłem elektromagnetycznym.. Więc wentylatory działają tylko wtedy kiedy działa kompresor (to, że włączasz "śnieżynkę" nie oznacza ciągłej pracy sprężarki).
