[EAxx] Projektor LED w drzwi, montował to ktoś do Galanta? |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24-08-2014, 19:29 [EAxx] Projektor LED w drzwi, montował to ktoś do Galanta?
Cześć.
Podobny temat jest w dziale Lancera ale interesuje mnie to w Galancie.
Montował ktoś to? http://allegro.pl/led-pro...4479956050.html
Widziałem takie coś wczoraj u kumpla w skodzie octavi i efekt super.
Problem z Galantem jest taki, że cała szerokość drzwi to metal, a "tapicerki" odstaje max. 3 cm i spód jest po skosie, więc nie świeciłoby pionowo w dół.
Zastanawiam się, czy wiercenie od dołu drzwi ma sens - patrzyłem, że drzwi (część metalowa) jest tyci wyżej progu przy zamykaniu, więc główka lampki by spokojnie się chowała podczas zamykania drzwi. |
_________________ Szybki Lopez. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Pieraś
Wysłany: 28-08-2014, 18:52
| Mi się to podoba w drzwiach bo widziałem na żywo ale temat odpuszczam, bo jednak nie chce wiercić drzwi, a tapicerka jest za wąska. |
milo
Wysłany: 28-08-2014, 20:04
| Pieraś napisał/a: | | jednak nie chce wiercić drzwi, a tapicerka jest za wąska. |
Nie zupełnie.... można w kieszeni jest szerzej |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Wysłany: 28-08-2014, 20:17
| No nie bardzo, tak jak patrzyłem - chyba, że coś pominąłem - ta część prawie pozioma u dołu ma jakoś 18mm nie licząc tych pionowych ścanek, a sam otwór ma właśnie 18mm. |
Rdek
Auto: Galant EA2A Sport Edition
Wysłany: 03-11-2014, 10:45
Widzę że na allegro kosztuje to 60 zł prawie.
Gdyby ktoś chciałby takie taniej to mogę załatwić w cenie nie większej niż 40 zł do tego z wymiennymi wkładkami że można zmienić logo na jakieś inne nie tylko Mitsubishi ale wzorów od groma a jeden chyba coś 5-6 zł kosztował jak dobrze pamiętam.
No i montowane to jest w sumie w 3 wersjach, jedna jest taka że wsadza się od spodu w światełko od podświetlenia właśnie, druga taka że się wierci dziurę i od spodu drzwi zakłada i trzecia chyba najlepsza jest taka że po prostu przykleja się na taśmie 3M do drzwi od spodu i wszystko cacy |
Pieraś
Wysłany: 03-11-2014, 11:09
- masz moze fotke tego przyklejanego, czy oby nie bedzie haczylo o prog?
- z logo yamahy jest ? |
Rdek
Wysłany: 03-11-2014, 12:07
Fote potem wstawie bo obecnie w szkole jestem ale niestety nie mam fotki przyklejonego, prog nie bedzie pszeszkadzal w sumie kwestia gdzie go ktos sobie przyklei:p jest yamaha smoki jakies takie i inne takie pierdoly
Edit :
A więc to link do wzorów jakie są i jak wygląda sam projektor:)
To nic innego jak dioda kawałek plastiku no i logo
Logo |
Pieraś
Wysłany: 11-11-2014, 20:18
Ja bym chętnie kupił to z Yamahą.
Musiałbym zobaczyć jak wyglądają mocowania w tych ledach co piszesz bym sobie coś dopasował do motocykla. |
Rdek
Wysłany: 12-11-2014, 21:46
| Nie ma sprawy, w motocyklu bez problemu pod któryś plastik to przykleisz i będzie miód malina. |
