Tylne koła mocniej hamują niż przednie?????
rafix81
Auto: Mitsubishi pajero 3,2 did 2001
Wysłany: 27-08-2014, 07:36   Tylne koła mocniej hamują niż przednie?????
Witam posiadam pajero 3,2 did z 2001 r automat i mam taki problem klocki z tyłu ścierają mi się 2 razy szybciej niż z przodu cały kpl był wymieniony jednocześnie (tarcze klocki)tłoczki porobione abs działa normalnie żadna kontrolka się nie zapala.CO TO MOŻE BYĆ ZA USZKODZENIE
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 27-08-2014, 07:47
Albo wężyki od tylnych zacisków są sparciałe i nie odpuszczają płynu. Albo w pompie hamulcowej zabrudzone są sitka (jest ich pięć). Albo coś z zaciskami. To oczywiście przypuszczenie.
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 27-08-2014, 13:25
A sprawdzales w stacji kontroli np. przy okazji przegladu jak hamuja poszczegolne kola? Moze przednie slabo hamuja?
techsm
Auto: Pajero 3,2
Wysłany: 28-08-2014, 05:26
To, że ścierają Ci się z tyłu szybciej klocki nie oznacza, że tył hamuje mocniej. Wręcz przeciwnie - może hamować słabiej, znacznie słabiej niż przewiduje norma.
Sprawdź zaciski, czy tłoczki się swobodnie wysuwają (i chowają). Sprawdź prowadnice.
Czy nie grzeją Ci się nadmiernie tylne koła ? Co z tarczą, jakiej jest grubości ?
P.S.
Producent klocków jest taki sam na tyle i przodzie :P ?
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 28-08-2014, 07:21
A jest w tym aucie takie coś jak korektor siły hamowania?
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
rafix81
Wysłany: 28-08-2014, 07:32
Jeżeli chodzi o tłoczki zaciski to wszytko jest ok na stacji podczas przeglądu powiedział mi gość ze tylne za mocno hamują,płyn był wymieniany ok roku temu,no własnie jest w nim coś takiego jak korektor siły hamowania?
