Bucząca Turbina
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 27-05-2014, 18:09   Bucząca Turbina
Witam. Mam problem z turbiną taki że podczas jazdy jak zmieniam bieg i puszczam gaz to turbina wydaje dziwny dźwięk jak by bubububu. Auto normalnie się zbiera i nie zauważyłem straty mocy, turbo było czyszczone i wyrównana powierzchnia i piaskowana. Ponoć normalne ma doładowanie i gruszka jest ustawiona vagometrem na 17 czegoś tam. mechanik powiedział że do wymiany może być gruszka na turbinie albo sterowanie podciśnieniem te co na grodzi z 8 wężykami bo może przeładowywać. teraz moje pytanie jak sprawdzić te urządzenia bez wymiany na nowe a może jest jakaś inna przyczyna? Mój silnik to 2.0 bsy z przebiegiem 200tys
slawek1001
Wysłany: 27-05-2014, 22:24
Stało się to po czyszczeniu ??
Jest misiek i jest i gwiazda audi 80 b2 bj 85 1.8 GTE 112ps
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 28-05-2014, 12:29
Zdiagnozować moze byc problem, najlepiej podmienić ten zawór sterujący z 8 wężykami
jogi_23
Wysłany: 28-05-2014, 14:39
Przed czyszczeniem tez tak było.
[ Dodano: 29-05-2014, 20:22 ]
Gruszka zmieniona i sterownik podciśnienia, pompa vaccum pompuje 600 czegoś tam i dalej to samo. Jeszcze do podmiany czujnik ciśnienia i przepływka jak dalej to samo będzie to pewnie turbo do regeneracji pójdzie.
slawek1001
Wysłany: 09-09-2014, 09:27
uwalone turbo uważaj na olej i śmigaj do śmierci oczywiście turba. ingrencja piaskowanie czyszczenie bez wyważania to nie najlepszy pomysł.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-09-2014, 21:28
slawek1001 napisał/a:
Bez diagnozy to jak wróżenie z fusów
jogi_23 napisał/a:
Najpierw sprawdz luz wirnika i czy masz w dolocie olej
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jogi_23
Wysłany: 22-10-2014, 21:49
Turbina wyjęta i oddana do przeglądu i ustawiona tak jak powinno być i wyszło że turbina była dobra a buczenie dalej jest ale następne co do sprawdzenia to katalizator bo wydaję się słaby przepływ przez niego i dlatego zostaje ciśnienie między nim a turbiną. Ktoś wie jak sprawdzić katalizator a może ktoś jest po wycięciu tego ustrojstwa?
milo
Wysłany: 23-10-2014, 14:49
jogi_23 napisał/a:
Tak na szybko to stuknij w katalizator jak coś lata to wiadomo
Najlepiej wykręcić i sprawdzić
jogi_23 najlepiej nagraj dzwięk jak możliwość inaczej można sobie gdybać
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jogi_23
Wysłany: 23-10-2014, 16:03
Był wyciągany i nic w nim nie grucha tylko jak było dawane powietrzem z kompresora to dużo pyłu było no i słaby przepływ był z drugiej strony. A potem był przykręcony sam bez tłumika końcowego i odpalony silnik no i też mocno nie dmuchało. Teraz się zastanawiam żeby go rozkroić i opróżnić tylko nie wiem czy będzie lepiej chodził silnik czy może być gorzej.
milo
Wysłany: 23-10-2014, 19:32
To już lepiej zamiast katalizotora wstawić na próbę kawałek rury przelotowej nie uszkadzając przy tym katalizatora i zawsze można z powrotem założyć a niszczyć to mijanie się z celem
Tak na marginesie mam tak zrobione i jest o wiele lepiej :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
patrycjuszek
Wysłany: 23-10-2014, 21:11
Vaccum ma mieć cały czas 800 czegoś czyli -0.8 bara.
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 24-10-2014, 00:51
jak dalej wyje to sprawdź czy kolektor nie jest pęknięty
jogi_23
Wysłany: 08-11-2014, 14:39
Kat wybity i dalej to samo może tylko żywszy. Kolektor wydechowy był wyciągany z turbiną i był ok a ssący to raczej jest ok.
