[MSS 1.3] Nie raz nie chce odpalić, obroty skaczą
NeHcIo
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 11-09-2014, 21:56   [MSS 1.3] Nie raz nie chce odpalić, obroty skaczą
Witam posiadam space stara 1,3 problem pojawił się 3 dni temu nie raz nie chce odpalić zazwyczaj odpala od pstryknięcia ale zdarza mu nie raz nie odpalić dopiero po 2-3 razach i coś jest nie tak z obrotami minimalnie skaczą miedzy 600 a 900 co nie jest normalne nie jest to gwałtowne ale coś jest nie tak dodam że kupiłem go 2 tygodnie temu wiec dopiero zaczynam poznawać jego kulturę pracy, sprawdziłem świece i okazało się że były nie dokręcone jedna nawet o trzy obroty :/ moje pytanie do was drodzy koledzy to co może być przyczyną tego nie odpalania i co sądzicie o tych obrotach.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-09-2014, 22:37
Na początek warto by było sprawdzić błędy silnika bo bez tego to jak wizyta u wróżki. Czy podczas tych problemów zapalała się kontrolka silnika? Napisz jeszcze z którego roku jest Twoje autko.
NeHcIo
Wysłany: 12-09-2014, 21:06
Witam, dziś doszło coś nowego wczoraj dokręciłem świece przejechałem kilka kilometrów dziś rano po bezproblemowym odpaleniu zapaliła się kontrolka silnika po południu kiedy udałem się w kilka miejsc załatwiając sprawy kontrolka zgasła, tak mi się wydaje że zaświeciła się ponieważ by zdjąć z jednej świecy kopułkę musiałem rozpiąć jeden przewód i być może komputer to wyłapał jako błąd, kupiłem dziś komplet świec oryginalnych takich samych jak stare jutro powymieniam i zobaczę jak to będzie z tymi obrotami i odpalaniem przez weekend ale w poniedziałek wybiorę się do warsztatu by podłączyć misia pod komputer i zobaczyć co w trawie piszczy jestem dobrej myśli że to nie będzie nic poważnego pozdrawiam i czekam na podpowiedzi może ktoś miał też taki przypadek :) PS mój miś 2001r.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-09-2014, 21:12
Jeśli autko z 2001, to możesz błędy sprawdzić sam za pomocą interfejsu Elm327 http://allegro.pl/nowosc-...4593891688.html i np. telefonu z androidem i aplikacją Torque.
Bez sprawdzenia błędów nie da się za bardzo doradzić.
NeHcIo
Wysłany: 12-09-2014, 21:24
Ooo ciekawa opcja o tym nie pomyślałem, zakupie i zobaczę co z tego wyjdzie dzięki za pomoc wstrzymam się z warsztatem i dam znać co tam wykaże, jeszcze jedno pytanie gdzie szukać podpięcia pod komputer w moim miśku wcześniej miałem fiata doblo a tam się znajdowało po kierownicą z lewej strony a tutaj nie wiem autko posiadam dopiero 2 tygodnie i dopiero poznaje je :)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-09-2014, 21:32
Chyba w tunelu środkowym pod pojemnikiem na kubki.
NeHcIo
Wysłany: 12-09-2014, 21:34
Dobra dzięki za pomoc jutro będę szukać :)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-09-2014, 21:41
Nie ma za co :) Ja mam taki interfejs i świetnie się sprawdza. Koszt porównywalny z jedną wizytą u mechanika w celu sprawdzenia błędów.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 13-09-2014, 08:13
plecho1 napisał/a:
Dokładnie tam się znajduje :D .
NeHcIo
Wysłany: 13-09-2014, 09:25
Dziękuje za pomoc i dokładne wskazanie złącza pozdro :)
Piotrek_Opole
Auto: MSS 1,3 benzyna. 2001 r.
Wysłany: 03-10-2014, 22:45   Check Engine MSS 1.3 2001
Witam.
W moim Miśku, zaświeciła się kontrolka CE, odłączyłem aku na 30 min. kontrolka zgasłą.
Niestety po 2 dniach problem powrócił.
Drugi reset, również z podobnym skutkiem.
Kontrolka świeci od kilkunastu dni.
Nie odczuwam jednak różnicy w pracy silnika.
Próbowałem wymrugać błędy zwierając piny 1 i 4 - bezskutecznie
Czy powyższa metoda jest w ogóle skuteczna w MSS z tego rocznika (2001, poj. 1.3), bo być może coś robię nie tak ?
Zastanawiam się również nad zakupem takiego ustrojstwa jak ELM327
Z opisu wynika że do Space Stara też się nadaje.
Pytanie czy muszę do tego ściągać jakiś dodatkowy program (ewentualnie jaki będzie najlepszy ?), czy wystarczy to CD które jest w zestawie?
Być może ktoś z Opola lub okolic, posiada już takie cacko, i pomógłby w zamian za browarka ? :wink:
Wysłany: 03-10-2014, 23:05
Piotrek_Opole napisał/a:
W tym roczniku to tylko komp, np. ELM327 tak jak napisałeś.
Co do programów to najzwyklejszy scantool.net wystarczy, jeśli na płycie oprócz sterowników coś będzie :wink: .
Najlepiej spytaj w regionalnym :D .
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=62
Piotrek_Opole
Wysłany: 04-10-2014, 11:30
Prawdopodobnie zdecyduję się na zakup.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dzięki z pomoc.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-10-2014, 20:56
Lepiej kup wersję na bluetooth, wtedy do diagnostyki będzie można użyć telefonu z androidem i np. programu Torque lub oczywiście laptopa.
Piotrek_Opole
Wysłany: 11-10-2014, 20:53
ELM 327 w wersji z kablem został zakupiony, dołączona była płytka ze sterownikami, i kilkoma darmowymi programami do diagnostyki.
Wszystko poszło gładko, błędy odczytane...
P0135 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0421 "Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
Błąd P0135 znalazłem w manualu Mitsubishi, i tu moje pytanie czy oznacza on że sonda (chodzi o pierwszą sondę - pod maską) już umarła, czy można ją jakoś reanimować ?
Natomiast błędu P0421 w manualu nie ma. Być może błąd P0135, generuję P0421, i po wymianie / naprawie sondy błąd zniknie ?
Jak to interpretować ?
