Antena do tunera FM |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 21-10-2014, 18:28 Antena do tunera FM
Proszę o radę jaką kupić antenę do domowego tunera FM. Najlepiej taką która nie wymaga wiercenia kucia. Najlepiej domowa lub jakaś kombinacja - byle działało. Kupiłem w sklepie z częściami elektronicznymi jakąś niby super domową wyglądającą jak wibrator i nie działa - lepiej sprawdizła się stara teleskopowa złamana o długości około 30cm... Dodam, że jestem z Włocławka czyli jak to znawcy tematu określają miasto - biała plama... |
polaff
Auto: *
Wysłany: 21-10-2014, 19:44
dzięki, mam nadzieję, że jest tam ktoś kumaty i coś będzie umiał doradzić... |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 22-10-2014, 09:14
A jaki masz początkowy poziom sygnału? Bo żeby wzmocnić sygnał, to jakiś musi być. Na zasadzie 0 razy X równa się dalej zero. Czasem trzeba uciekać z anteną na dach/za okno... |
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-10-2014, 10:51
mjsystem, a jak mam sprawdzić sygnał?
wiem jedno - Włocławek to zadupie nawet pod względem fal radiowych - pisałem o tym w wątku o radiach 2 dni do gala... |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-10-2014, 12:38
polaff napisał/a: | mjsystem, a jak mam sprawdzić sygnał? |
Czy w ogóle wyłapuje stacje radiowe? Jaki masz poziom szumów? Tak "na ucho"? |
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-10-2014, 12:44
Jak dotykam do centralnego bieguna gniazda starą anteną teleskopową to łapie stacje i i to nawet całkiem spoko. Najważniejsze, że TRÓJKA działa reszta chłamu mnie za bardzo nie interesuje. Natomiast jak podłączyłem pokojową antenę ze wzmacniaczem nabytą w sklepie z elektorniką to był dramat.... |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-10-2014, 12:59
polaff napisał/a: | Natomiast jak podłączyłem pokojową antenę ze wzmacniaczem nabytą w sklepie z elektorniką to był dramat.... |
Bo to badziew.
polaff napisał/a: | Kupiłem w sklepie z częściami elektronicznymi jakąś niby super domową wyglądającą jak wibrator i nie działa - lepiej sprawdizła się stara teleskopowa złamana o długości około 30cm |
Tak jak napisałeś, to mi się przypomniała moja domowa(taka sama), która nic nie daje. Czasem trzeba pokombinować, ale da się. Skoro jest zasięg to i antena przypasi
takiej spróbuj
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-10-2014, 13:01
mjsystem, żona by mnie za takie cudo w salonie zarżnęła tępym nożem. Chyba jednak kupię coś zewnętrznego i będę kombinował z przewodami. Szkoda bo w ubiegłym roku jak się przeprowadzałem to remont robiłem i nie pomyślałem o koncentryku dla radia.... |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-10-2014, 13:08
No dobra, ale masz tam kabel od anteny naziemnej (jeśli masz taką). Jeśli tak to wykorzystaj ten kabel (przy antenie naziemnej zamontuj radiową, połącz zwrotnicą, a w domu ten kabel podłącz do gniazda RTV - złącze radiowe i telewizyjne). |
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-10-2014, 13:09
krzychu, mam przewód, ale podłączona jest do niego satka od dekodera - to też można połączyć ze sobą?
Jak odseparować sygnały - konkretnie czym jak nazywa się urządzenie? |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-10-2014, 13:16
polaff napisał/a: | Jak odseparować sygnały - konkretnie czym jak nazywa się urządzenie? |
Jest gniazdo sat/rtv
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-10-2014, 13:17
mjsystem, czyli, że jak.. czy co...
na jednym końcu kabla jakoś rozgałęziam przewód i podłączam dwie anteny FM i sat, a na drugim końcu montuje odpowiednie gniazdo i samo się robi? |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-10-2014, 13:19
Na gorze dajesz dwie anteny: sat i rtv. Do tego konwerter/switch a na dole gniazdo j/w |
krzychu
