Nakrętki na aluflegi i stalówki (Carisma 2003r)
RafalGDI
Auto: Carisma 1.8 GDI, 2003, 122KM
Wysłany: 23-10-2014, 18:58   Nakrętki na aluflegi i stalówki (Carisma 2003r)
Witam. Będę zabierał się za wymianę kół w mojej Cari.
Obecnie jest na oryginalnych alusach z oryginalnymi nakrętkami. Do stalówek (też mitsubishi) nie posiadam innych nakrętek. Czy te od alu będą pasowały?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 23-10-2014, 19:04
Sprawdź .
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-10-2014, 19:13
będą pasowały ale będzie to śmiesznie wyglądać nakrętki do alusów mają podkładkę na płasko a dolna krawędź jest w stożek własnie do stalowych felg dokręcić idzie, ale łby wystają podkładki luźno sie obracają no i głupio to wygląda
RafalGDI
Wysłany: 23-10-2014, 19:33
Dzieki chłopaki. Kupie te do stalówek :)
Wysłany: 23-10-2014, 21:07
Dodatkowo proponuję kupić nakrętki które zakrywają cały gwint szpilki przez co końcówka nie koroduje i się nie brudzi co może powodować problemy przy odkręcaniu po dłuższym czasie. Brejdak przez takie zwykłe nakrętki przy zmianie kół urwał dwie szpilki więc warto dopłacić kilka złotych aby nie mieć takiego problemu.
Tu masz komplet w dobrej cenie http://allegro.pl/mitsubi...4638437480.html
Ostatnio zmieniony przez plecho1 23-10-2014, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23-10-2014, 21:17
Jestem ciekaw czy można takie śruby pomalować na czarno :?: .
plecho1, popraw błąd ortograficzny, bo zaraz trafisz do odpowiedniego tematu. :wink:
Wysłany: 23-10-2014, 21:33
Zedrzeć, zmatować zewnętrzną powłokę i pewnie wyjdzie bez problemu.
Sorki :)
Wysłany: 23-10-2014, 21:38
Tylko jestem ciekawy jak z trwałością lakieru przy odkręcaniu i dokręcaniu, chyba że pomalować proszkowo :? .
Wysłany: 23-10-2014, 21:52
Faktycznie, klucz pewnie zedrze normalny.
Wysłany: 23-10-2014, 22:01
Ewentualnie dokręcić i dopiero prysnąć :mrgreen: .
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-10-2014, 04:50
są takie plastikowe nypelki nakładane na śrubę w każdym prawie kolorze
Wysłany: 24-10-2014, 07:14
Na alledrogo są ale tylko na 17 i 19mm :wink: .
W cari i MSS nakrętka jest chyba 21mm.
Muszę poszukać na necie.
Wysłany: 24-10-2014, 08:29
Jeśli jeszcze nie masz tych nakrętek, to na takie szpilki można znaleźć nakrętki na klucz 19.
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 24-10-2014, 18:39
Tylko jak kupisz nakrętki na klucz 19 to musisz jeszcze kupić klucz do odkręcania tych nakrętek bo w bagażniku masz pewnie na 21. :D
