Problem z przednimi światłami przeciwmgielnymi
kubatw
Auto: Outlander III 2.0 MIVEC
Wysłany: 27-10-2014, 11:36   Problem z przednimi światłami przeciwmgielnymi
Witajcie,
Niedawno odebrałem Outlandera III w wersji City Style.
Odkryłem, że nie działają w nim przednie światła przeciwmgielne. Teoretycznie "pokrętło" włączające przeciwmgielne na manetce włączającej światła po 1-krotnym przekręceniu powinno włączać światła przeciwmgielne przednie, po 2-krotnym - tylne. Tymczasem u mnie już 1-krotne przekręcenie włącza światła tylne.
Czy są jakieś dodatkowe warunki, które muszą być spełnione do włączenia świateł przednich, czy też po prostu w moim aucie występuje jakaś usterka?
Światła mam ustawione w trybie Auto, w dzień światła dzienne (LED w oprawkach od przeciwmgielnych) działają prawidłowo.
Z góry dzięki za pomoc.
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 27-10-2014, 11:58
Przełącz światła z automatu na mijania. Powinno pomóc. ;)
Fun
Skimaniak
Wysłany: 27-10-2014, 17:09
Podobnie chciałem sprawdzić spryskiwacze na światła i przy włączonych dziennych(ledy) spryski nie działają...dopiero jak się załączą światła mijania(czujnik zmierzchu)lub ręcznie je włączysz manetką to spryski działają tylko przy włączonych swiatłach mijania.Ot taki cwany komputerek. Myślę że halogeny nie działają razem z ledami dziennymi,choć nie sprawdzałem tego :roll:
Mój OIII
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=43874
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 27-10-2014, 17:23
W nowszych samochodach jest mnóstwo takich bzdurnych zabezpieczeń.
Moja żona wezwała kiedyś lawetę do zablokowanego hamulca ręcznego w Passacie, doczytując się dopiero potem w instrukcji grubości cegły, że elektryczny ręczny odpuszcza, ale wyłącznie przy zapiętym pasie bezpieczeństwa... :lol:
bonito
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 27-10-2014, 18:16
halogeny z mijania to akurat nie bzdurne zabezpieczenie tylko zgodność z przepisami ;)
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 27-10-2014, 21:47
KowaliK napisał/a:
Sprawdziłem u siebie i w trybie "auto" wszystko działa jak powinno: jedno przekręcenie włącza przednie przeciwmgielne, a drugie przekręcenie włącza tylne przeciwmgielne. Test robiłem wieczorem, czyli automat przełączył z dziennych na normalne. Jak nie zapomnę to jutro sprawdzę jak to działa w ciągu dnia, kiedy automat włącza dzienne.
Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD
rezon
Wysłany: 28-10-2014, 07:31
_tm_ napisał/a:
i w tym rozwiązanie problemu
kubatw
Wysłany: 28-10-2014, 10:38
Sprawdziłem przy przełączniku ustawionym na światła mijania (ksenony). Niestety - efekt ten sam, nadal włącza się tylko tylne przeciwmgielne.
Dziś podjadę chyba do ASO, żeby rzucili na to okiem.
Chyba, że faktycznie jest jeszcze jakieś bzdurne zabezpieczenie typu "włączę przeciwmgielne jak zapniesz pasy" ;)
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 28-10-2014, 10:51
Przepisy wymagają by światła przeciwmgielne można było włączyć wraz ze światłami pozycyjnymi. Gdy mam włączone pozycyjne lub mijania to przeciwmgielne da się włączyć. Gdy mam 0 lub Auto (w dzień) to przeciwmgielne się nie włączają.
kubatw
Wysłany: 29-10-2014, 10:27
Wczoraj byłem w ASO - okazało się, że bez ingerencji serwisu się nie obędzie.
Pierwsza usterka zaraz po odbiorze auta z salonu - dobry początek ;) mam nadzieję, że dalej będzie już trochę lepiej.
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Wysłany: 29-10-2014, 17:14
kubatw napisał/a:
Nie martw się. .. 5 miesięcy od odebrania auta z salonu miałem usterkę o wartości ponad 14 000 pln ;)
kubatw
Wysłany: 30-10-2014, 10:08
Nieźle. W Outlanderze? Co Ci nawaliło?
Z naprawą na gwarancji nie było problemu?
Grimm
Wysłany: 30-10-2014, 10:31
kubatw napisał/a:
Stelaż pod fotelem kierowcy fabrycznie był uszkodzony a jest zintegrowany z komputerem i elektrycznym fotelem. Objawiało się to przechylaniem fotela do tyłu przy dodawaniu gazu. Czekałem ponad 10 dni na jego sprowadzenie z magazynu centralnego Mitsubishi w Holandii.
Faktura opiewała na ponad 15 000 PLN z robocizną. Akcja była robiona na podstawie gwarancji a na czas naprawy (cały dzień) dali mi auto zastępcze. Taka historia. ..
Karpie
HD Rider
Auto: OutlanderIII 2.0 WD CityStyle
Wysłany: 31-10-2014, 09:23
Miałem ten sam problem z nieświeceniem się przednich świateł przeciwmgielnych. Rozwiązanie jest dość zaskakujące:
>>według ASO wersje ze światłami dziennymi LED nie mają na wyposażeniu przednich świateł przeciwmgielnych<<
:mrgreen:
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 31-10-2014, 09:44
Karpie napisał/a:
mam dzienne na ledach i przeciwmgielne też a włączć można - tak jak koledzy wcześniej pisali - tylko przy zapalonych światłach drogowych/krótkich
więc stwierdzenie ASO jest nieprawdziwe, albo wyjęte z kontekstu... :wink:
