[1.8DI-D] Wymiana filtra powietrza - pytanie
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 04-11-2014, 12:59   [1.8DI-D] Wymiana filtra powietrza - pytanie
Czy ktoś może mi powiedzieć, jak wymienić filtr powietrza w 1.8 diesel? Rozumiem, że trzeba zdjąć cały element nr 5, czy można to jakoś otworzyć bez większych kombinacji?
krzychu
Wysłany: 04-11-2014, 13:04
Na moje oko wystarczy odpiąć 2 spinki na elemencie 5 i filtr się wysunie...
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 04-11-2014, 13:06
Niestety nie jest to takie proste, po odpięciu spinek można ledwo zajrzeć do filtra, nie ma szans żeby go wyjąć...
krzychu
Wysłany: 04-11-2014, 13:09
Jesteś pewien? U mnie to identycznie wygląda i normalnie filtr wychodzi... Po odpięciu spinek jest luz taki może 1cm i to wystarcza...
Ps. Fajny moment dokręcanie śrubki 0,97Nm +/- 0,2Nm... :finga:
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 04-11-2014, 13:28
Rzeczywiście, trochę gwałtem, ale wychodzi :) Natomiast zamknąć ciężko...
Testy napędów 4x4 - zapraszam forumowiczów na FB: http://www.facebook.com/StacjaKontroliTrakcji
krzychu
Wysłany: 04-11-2014, 13:35
vavoom napisał/a:
Gwałt nie pomaga?
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 04-11-2014, 13:37
Gwałt nie, ale fartuch roboczy zdecydowanie tak. Trzeba uważać, żeby nie połamać zatrzasków, bo wszystko jest "na styk". Dzięki :)
