Problem ze spadkiem momentu przy zmianie biegów.
Patel
Auto: MITSUBISHI L200 2,5 DID HP 178
Wysłany: 06-11-2014, 16:02   Problem ze spadkiem momentu przy zmianie biegów.
Zaczęło się od stuków przy wciskaniu i odpuszczaniu sprzęgła, potem czuć i słychać uderzenie przy zmianie biegów ( wał, tylni most) w serwisie sprawdzili, mechanik powiedział że luz jest spory ale tak ma być, jest to bardzo uciążliwe i wcześniej nic takiego się nie działo. Do tego dochodzi spadek mocy i momentu jest bardzo odczuwalny (np. przy 2600 obr. zmiana biegu 1800 obr) do tego wszystkiego dochodzi uderzenie w przy zmianach.
Proszę o pomoc i rady.
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Wysłany: 10-02-2015, 13:52   Re: Problem ze spadkiem momentu przy zmianie biegów.
Patel napisał/a:
Koło dwumasowe?
I jaki luz "tak ma być"? Bo luzy na wale wg mojej wiedzy nie powinien.
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
Patel
Wysłany: 10-02-2015, 19:20
powiedziałem im że na początku nic sie nie działo, samochód ma przejechane dopiero 23000 km,więc nic nie powinno sie dziać, ale serwis niby autoryzowany twierdzi ze to normalne. Za trzy tysiące mam następny serwis, i na pewni nie pojadę do Plichty w Gdyni.
Moze znasz serwis na Pomorzu godny polecenia, znajomy jedzi do Margo i chwali.
var1at
Wysłany: 10-02-2015, 22:45
Patel napisał/a:
Nie trafiłem jeszcze na dobre ASO mitsubishi a kilka już odwiedziłem.
Polecam www.carmont.pl
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-02-2015, 00:36
L200 did nie ma koła dwumasowego.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-02-2015, 23:12
Nie ma tak byc - cos sie rozsypuje mecz serwis
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
