benzyna w oleju |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 11-11-2014, 13:46 benzyna w oleju
| czesc mam carisme 1.8GDI i ostatnio zauwazylem problem bezyna dostaje sie do oleju w czym moze byc problem |
_________________ Eclipse 4g 07r
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-11-2014, 21:18
| Bardzo krótkie odcinki pokonujesz. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 11-11-2014, 21:23
| Zalezy alevw sumie gdzies po pare km w miescie |
Wysłany: 12-11-2014, 07:53
| robert78 napisał/a: | | w sumie gdzies po pare km w miescie | No to benzyna ma prawo zostawać w oleju, nie zdąży odparować. Zrób dłuższą trasę i sprawdź czy będzie śmierdziało benzyną po odkręceniu korka wlewu oleju. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-11-2014, 16:14
| robert78 napisał/a: | | mam carisme 1.8GDI i ostatnio zauwazylem problem bezyna dostaje sie do oleju w czym moze byc problem |
Paliwo przedostaje się przez pierścienie jest nadmiar i nie spala się całkowicie , więcej pali podobna sytuacja jest w silnikach diesla z filtrem cząstek stałych komputer wtryskuje więcej paliwa żeby filtr się wypalił dobre to jest tylko na trasę w mieście nie sprawdza się w ogóle co za tym idzie zwiększa się poziom oleju za sprawą nie spalonego paliwa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-11-2014, 22:15
Zrób taki test prymitywny:
- na chodzącym silniku na wolnych obrotach odkręć korek wlewu oleju, lekko przytkaj wlew otwartą dłonią:
1. jak ci od razu zarzyga olejem rękę, to duża lipa...
2. jak sucho, ale wyczujesz wydmuchiwane powietrze na ręce, to też już silnik swoje ma za uszami...
3. a jak nie wyczujesz nic na dłoni, to znaczy, ze pierścienie elegancko trzymają kompresje i tylko cieszyć się dalszą jazdą |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 13-11-2014, 19:01
swinks_UK, dzieki sprobuje a silnik zimny czy juz rozgrzany musi byc
[ Dodano: 13-11-2014, 19:04 ]
milo, ale w czym jest problem jakis czujnik za to odpowiada? |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-11-2014, 15:20
| robert78 napisał/a: | swinks_UK, dzieki sprobuje a silnik zimny czy juz rozgrzany musi byc
Idealnie na ciepłym, bo olej rzadszy |
milo
Wysłany: 14-11-2014, 16:00
Lepiej już jest sprawdzić ciśnienie sprężania nawet przy niższym ciśnieniu paliwo nie powinno przedostawać się przez pierścienie po prostu za dużo dawkę dostaje i w tym problem czasem pomaga reset ecu odłączenie klemy
Silnik 1.8 GDI
http://moto.pl/Testy/1,126861,2132079.html |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14-11-2014, 22:50
| swinks_UK napisał/a: | Zrób taki test prymitywny:
jeśli masz na myśli tylko ten konkretny silnik to może tak w nim jest. NA przykład u mnie na wolnych obrotach bryzga, silnik w bardzo dobrym stanie, nie dymi, pobór oliwy na poziomie 0,6-0,8 na 10000km, trzyma moc, płynu chłodniczego nie ubywa....Zależy od konstrukcji silnika, usytuowaniu wałków rozrządu itp, nie wiem jak ma się sprawa z 1.8 GDI, tak czy siak powinno bryzgać, świadczy to o odpowiednim ciśnieniu. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 15-11-2014, 10:54
takie jest cisnienie w cylindrach niedawno mierzone |
dmi
Wysłany: 15-11-2014, 12:21
no to kompresja bardzo ładna |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 15-11-2014, 13:56
| no wlasnie a dlaczego ubywa olej i niby ta benzyna w nim |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-11-2014, 14:30
Oleju ci ubywa, bo masz GDI. Niemal każdy GDI bierze olej, ok. 1 - 1.5l między wymianami. Taki urok silnika.
Co do benzyny w oleju. Masz pewność że to smród benzyny a nie np. spalin? To drugie to normalny objaw przy gorącym oleju po wysilonej jeździe w silnikach GDI czy turbo. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 16-11-2014, 17:42
| u mnie od wymiany do wymiany ok 3l ale wiecej czym blizej kolejnej wymiany |
