[MSS DID] Kontrolka świateł mijania. |
olej93r
Auto: Space Star
Wysłany: 12-11-2014, 22:24 [MSS DID] Kontrolka świateł mijania.
Dzień dobry
Jestem posiadaczem MSS DID od niedawna, nurtuje mnie pewien problem(?). Otóż podczas jazdy zdarza się, że zapala się kontrolka świateł mijania by chwilę później zgasnąć. Kiedy nie gaśnie dłuższy czas "pomaga" przełączenie świateł na długie. Nie wiem czy MSS domyślnie ma informować o zapalonych światłach i po prostu "coś nie łączy" (tak jak styki na wyświetlaczu) czy (bo słyszałem też i takie opinie) może to być wina regulatora napięcia? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21127 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-11-2014, 22:31
| olej93r napisał/a: | | Otóż podczas jazdy zdarza się, że zapala się kontrolka świateł mijania |
Kontrolkę od drogowych ta mam, ale od mijania to pierwsze słyszę . |
olej93r
Auto: Space Star
Wysłany: 13-11-2014, 00:26
| Jak się zapala drogowe tzw. długie to kontrolka świeci na jasny (chyba to jest niebieski) niebieski kolor. Natomiast ta sama kontrolka zapala się w kolorze niebieskim ale stonowanym, jest przygaszona. Jak mi się uda to zrobię zdjęcie. |
apg2312
Wysłany: 13-11-2014, 07:08
| Bizi78 napisał/a: | | olej93r napisał/a: | | Otóż podczas jazdy zdarza się, że zapala się kontrolka świateł mijania |
Owszem, jest w niektórych autach, ale jest to zielona kontrolka.
| olej93r napisał/a: | | Jak się zapala drogowe tzw. długie to kontrolka świeci na jasny (chyba to jest niebieski) niebieski kolor. Natomiast ta sama kontrolka zapala się w kolorze niebieskim ale stonowanym, jest przygaszona. Jak mi się uda to zrobię zdjęcie. |
Czyli ta ?
Ma się świecić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy używasz świateł drogowych. W każdej innej sytuacji powinna być zgaszona. |
_________________ Adam
Wysłany: 13-11-2014, 07:24
| apg2312 napisał/a: |
Owszem, jest w niektórych autach, ale jest to zielona kontrolka. |
Tutaj piszemy o MSS, a w nim nie ma takiej kontrolki .
olej93r, ta niebieska kontrolka, o której piszesz pomiędzy kontrolkami od kierunkowskazów jest tylko od drogowych tak jak napisano powyżej .
Wysłany: 13-11-2014, 09:39
| A ciekawe czy nie było by takiego efektu jak u autora kiedy była by słaba masa w jednej z lamp i paliły by się w takim momencie obydwa włókna szeregowo w żarówce H4 (tzw. choinka)? Wtedy ta lampa z problemami z masą świeciła by się zdecydowanie słabiej. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 13-11-2014, 19:00
| plecho1 napisał/a: | | A ciekawe czy nie było by takiego efektu jak u autora kiedy była by słaba masa w jednej z lamp i paliły by się w takim momencie obydwa włókna szeregowo w żarówce H4 (tzw. choinka)? Wtedy ta lampa z problemami z masą świeciła by się zdecydowanie słabiej. |
dokładnie to jest przyczyną wspomnianej usterki |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
olej93r
Auto: Space Star
Wysłany: 13-11-2014, 23:19
| Cytat: | Czyli ta ?
Obrazek
Zapala się kontrolka między kierunkowskazami (czyli ta od świateł drogowych) jednakże nie świeci ona tak intensywnym światłem jak podczas zapalenia długich. Nie mam pojęcia jak to jaśniej wyjaśnić |
jart
Nowy Forumowicz jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 14-11-2014, 17:30
| Sprawdz czy nie masz spalonej którejś żarówki . |
maniak30
Wysłany: 14-11-2014, 21:16
| Panowie ewidentnym problemem z "żarzeniem"się kontrolki świateł długich jest brak masy na lampie przedniej (przegrzane konektory w wtyczce). |
olej93r
Auto: Space Star
Wysłany: 15-11-2014, 18:13
| Zauważyłem, że kontrolce towarzyszy przygasanie lewej przedniej żarówki. Wymienię ją i będę obserwował efekt. |
Wysłany: 15-11-2014, 21:43
| To nie wina żarówki a konektorów w kostce zakładanej na żarówkę lub w kostce podłączanej do samej lampy. Powypinaj te kostki i sprawdź stan konektorów. Przeczyść je i ewentualnie pościskaj aby ciaśniej łączyły lub wymień jeśli będą wypalone. |
olej93r
Auto: Space Star
Wysłany: 22-11-2014, 11:08
| Wyczyscilem konektory, zacisnąłem, działa jak trzeba. Niepotrzebnie założyłem temat, dziękuję za pomoc i poświęcony czas. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 433 Skąd: Zamość
Wysłany: 22-11-2014, 16:09
| olej93r napisał/a: | | Wyczyscilem konektory, zacisnąłem, działa jak trzeba. Niepotrzebnie założyłem temat, dziękuję za pomoc i poświęcony czas. |
Potrzebnie...każdy wyjaśniony przypadek przydaje się później innym, którym coś podobnego się przydarzy.
Pozdr, |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
