czujnik ciśnienia powietrza w kołach |
mikolaj
Auto: mitsubishi outlander 2012r
Wysłany: 07-12-2014, 21:00 czujnik ciśnienia powietrza w kołach
Jak i czy można wyłączyć czujnik ciśnienia powietrza w kołach Asx 2014r. 1,6. |
_________________ Mikołaj |
Mark442
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 102 Skąd: Łask/Warszawa
Wysłany: 07-12-2014, 23:34
A możesz uzasadnić swoje pytanie ? W jakimże to celu chcesz wyłączyć czujnilk powietrza, który cię poprawnie informuje o problemie z ciśnieniem w oponie (oponach)? Po drugie, masz Outka, a zadajesz pytanie w tematyce ASX`a...
Przeczytaj o nowym obowiązku od 1 listopada 2014 r. - http://auto.dziennik.pl/g...-cisnienia.html |
_________________ Mark
Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Edition
_____________________________
"Miś" kultowy jest i basta !!"
"- Powiedz mi: po co jest ten miś?"
mikolaj
Wysłany: 07-12-2014, 23:48
Zmieniłem całe koła na zimowe z oryginalnych 16 cali na zwykle aluminiowe 15 cali , co zmiane sezonu nie będzie przekładać czujniki z środka kół. |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 07-12-2014, 23:49
Mark442 napisał/a: | Po drugie, masz Outka, a zadajesz pytanie w tematyce ASX`a... |
Po trzecie - najpierw dokładnie przeczytaj, potem się zastanów, a potem dopiero komentuj.
mikolaj napisał/a: | Jak i czy można wyłączyć czujnik ciśnienia powietrza w kołach Asx 2014r. 1,6. |
_________________ Adam
mikolaj
Wysłany: 07-12-2014, 23:53
Mam jedno i drugie ASX 1.6 Blue ske Ed.
[ Dodano: 07-12-2014, 23:59 ]
Sorry czy ja coś komentowałem???????
[ Dodano: 08-12-2014, 00:05 ]
Auto mam ze stycznia a przepisy dotyczą nowych aut sprzedawanych od listopada |
Mark442
Wysłany: 08-12-2014, 10:16
Nie chce mi się kopiować wszelkich informacji na powyższy temat... Poczytaj sobie w wolnej chwili - http://www.oponytanio.pl/...opon.html#13269
Dodano o godz. 10:41:
Dodatkowo - orientowałem się odnośnie kosztów: nowy czujnik uniwersalny (montaż, przeprogramowanie na stały zestaw np. felga i opona letnia - czujnik uniwersalny od 180 zł, koszt montażu na 17` - od 25 zł łącznie z przeprogramowaniem na cały zestaw. Wbrew pozorom nie jest to wysoka cena (montażu i przeprogramowania przy zmianie opon). Poniższy serwis poleca zakup drugiego zestawu ze stałym zaprogramowaniem zestawu kół i opon na stałe. Posiadają pełen zestaw części zamiennych do czujników od 50 zł, przy czym przy uważnym i rozsądnym zastosowaniu się do zasad określanych przez producentów TPMS, przez 4-5 lat nie powinno się zdarzyć nic złego, ale należy korzystać z serwisów oponiarskich realizujących obsługę systemu TPMS. Nie musisz korzystać z drogiego serwisu MMC (opony i system nie podlegają regułom gwarancyjnym MMC i czujnik nie będzie cię w ten sposób kosztował od 375 zł wzwyż i z wymianą opon od 80 zł za 1 szt. wzwyż). Polecam serwis i lekturę tutaj: http://www.euromaster.pl/...umienia,25.htm.
Przy zakupie całego zestawu - felga, opona i zestaw atrakcyjne rabaty (ustalane indywidualnie)...
Do adminów - nie jest to reklama i lokowanie produktu ! |
Ostatnio zmieniony przez Mark442 09-12-2014, 16:54, w całości zmieniany 1 raz |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 08-12-2014, 16:54
Komputerem serwisowym Mut3 nie da sie poniewaz nie jest to funkcja dostepna. Wyciagniecie sterowania nic nie da bedzie blad wyposazenia. ALE JEST TO DO OMINIECIA |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
mikolaj
Wysłany: 09-12-2014, 04:32
Dzięki za pomoc,ale czy mitsubishi mają TPMS bezpośredni czy pośredni ? Przy tym drugim klony czujników będą dobrze działać na takim samym rozmiarze kół i modelu opony, a zimą na letnich nie chce jeżdzić lub opcja przeprogramowania TPMS-u co sezon.Przy bezpośrednim wystarczy ten sam rozmiar kół i tu jest problem ASO wręcz odradza używanie w ASX-sie zimówek na 16-tkach!
[ Dodano: 09-12-2014, 05:22 ]
Czy ktoś się zemną zgodzi, jeśli nowe auta sprzedawane muszą mieć TPMS to jest obowiązek sprzedawcy dostarczyć auto z TPMS. Jeśli auto sprzedaje bez drugiego kompletu zaprogramowanych kół to nie jest pełnowartościowy produkt. Niech podają że auto do jazdy letniej zimowa w opcji za dopłatą lub odwrotnie. |
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-12-2014, 08:39
Cytat: | ASO wręcz odradza używanie w ASX-sie zimówek na 16-tkach |
a co doradza? Bo ja kupiłem na 17'' i doradzili właśnie zakup 16'' na zimę... co też uczyniłem. |
juras2013
Auto: ASX 1.6 Blue-Sky
Wysłany: 09-12-2014, 09:20
mikolaj napisał/a: | ... i tu jest problem ASO wręcz odradza używanie w ASX-sie zimówek na 16-tkach! ... |
Ciekawe co doradzają tym, którzy kupili ASX na 16" felgach, czy tez wymiane na 17"? bo tak "czeba"...
Jak widać co ASO to inne "zwyczaje" i zalecenia.
Szkoda ze takie głupoty opowiadają.
Ja na zime wręcz chciałem 16" ponieważ jest tam więcej "gumy" i jazda oprócz tego, ze jest bardziej komfortowa to wpadając w dziure zasypana sniegiem mam większe szanse nic nie uzkodzic (np. felgi)
Pzdr. |
Mark442
Wysłany: 09-12-2014, 10:57
mikolaj napisał/a: | Dzięki za pomoc,ale czy mitsubishi mają TPMS bezpośredni czy pośredni ? |
System monitorowania ciśnienia w ASX to system bezpośredni z monitoringiem wewnętrznym (http://pl.wikipedia.org/wiki/TPMS).
System ten nie informuje Cię, w którym konkretnie "kółku" masz mało powietrza.. Kontrolka jest jedna - (!) . Musisz sam pomierzyć ciśnienie w każdej oponie i dopompować do właściwego poziomu właściwą (-we) oponę (-y). Z reguły system informuje poprzez kontrolkę w sytuacji, gdy ubytek powietrza w oponie przekroczy poziom właściwy o -10% . |
mikolaj
Wysłany: 10-12-2014, 01:41
Czyli można przełożyć koło z przodu na tył czy z prawej na lewą i TPMS nie pokaże błędów ? ? Nie widziałem by czujniki-wentyle były jakoś oznaczone.
[ Dodano: 10-12-2014, 02:15 ]
Czy obecnie sprzedawany ASX ma choćby dojazdówke? Użycie zestawu naprawczego skutkować będzie chyba uszkodzeniem czujnika. |
Mark442
Wysłany: 10-12-2014, 10:37
mikolaj napisał/a: | Czyli można przełożyć koło z przodu na tył czy z prawej na lewą i TPMS nie pokaże błędów ? ? Nie widziałem by czujniki-wentyle były jakoś oznaczone. |
Nie do końca prawda, gdyż: http://www.oponeo.pl/arty...ach-system-tpms
Wyggoogluj sobie temat "system TPMS" i poczytaj trochę samodzielnie... Otóż, wentyle są lub nie są oznaczane... Spotkałem się z oznaczeniem koloru na oponie, dokonywanym przez serwis TPMS (dla ułatwienia samodzielnego montażu dla kierowcy w zależności od sezonu dla np. dwóch zestawów opon, czyli dla sezonu zimowego i letniego).
mikolaj napisał/a: | Czy obecnie sprzedawany ASX ma choćby dojazdówke? Użycie zestawu naprawczego skutkować będzie chyba uszkodzeniem czujnika. |
Dojazdówki nie ma w wersjach ASX`a sprzedawanych w salonach (oprócz wersji Intense+), choć niektóre salony w ramach rabatów i upustów dołączają dojazdówkę do wyposażenia standardowego (łódzki Satall przykładowo nie chciał się zgodzić na dołożenie dojazdówki w moim przypadku). Dojazdówkę możesz kupić za odpowiednią dopłatą u dealera lub samodzielnie na Allegro... lub gdziekolwiek (cena od kilkuset zł do 1100 w salonie). Nie zawsze użycie zestawu naprawczego może zakończyć się uszkodzeniem czujnika, ale jest duże prawdopodobieństwo. |
mikolaj
Wysłany: 11-12-2014, 02:01
Czytałem wcześniej ten artykuł i kilka innych mam teraz od strony technicznej a praktycznej- to raczej można, raczej nie można, powinno się, producent zaleca lub nie podaj, , możebyć, powinno działać, może nie działać.Wszystko wiadomo, ,, CHYBA". TPMS - komfort, wygoda i oszczędność-szkoda że nie czasu i pieniędzy. Sorry jedno wiem na pewno, , że mam TPMS. |
Mark442
Wysłany: 11-12-2014, 10:50
No cóż, nie tylko Ty raczkujesz w tym temacie. Serwisy oponiarskie również. TPMS w wózkach dla nas Polaków to nowość na szerszą skalę od krótkiego okresu czasu.
Podjedź do serwisu oponiarskiego (o którym pisałem - link podany wyżej) i porozmawiaj na spokojnie z konsultantem. Oni mają jako taką praktykę, gdyż serwisują ten system w wózkach ściąganych z USA, choć z typowym i zalecanym sprzętem do obsługi systemu TPMS po szkoleniach w 2014 r. mają do czynienia od kilku miesięcy.... |
