Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[I 2.0T] montaż relingów |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 09-12-2014, 10:45 [I 2.0T] montaż relingów
| witam koledzy kupiłem outlandera bez relingów , i dokupiłem używki , jak je zamontowac , trzeba podsufitke sciągać? |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 09-12-2014, 11:23
Tak. Masz tam nakrętki mocujące od spodu.
Ściągnij sobie MANUALA z działu DOWNLOAD. Dział 51 - masz tam wszystko opisane.
Wrzucę Ci na szybko jakbyś nie mógł znaleźć:
woojas25
Wysłany: 09-12-2014, 16:21
| ale nigdzie nie jest zobrazowane czy trzeba podsufitke sciagac czy nie |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-12-2014, 16:58
Hmm... Czy widząc kobietę w ubraniu wiesz, że pod nim jest naga?
To tak samo jak z tą podsufitką |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-12-2014, 17:07
| Masz otwory montażowe? Galant bez relingów jak nie ma otworów, to i nie ma wzmocnień dachu w ich miejscach, więc relingi można zamontować jedynie dekoracyjnie.... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-12-2014, 08:37
| Bartek napisał/a: | | relingi można zamontować jedynie dekoracyjnie.... |
Niestety tak właśnie jest, w samochodach wypuszczanych bez fabrycznych relingów nie ma odpowiednich wzmocnień. |
woojas25
Wysłany: 13-12-2014, 09:07
| wlasnie pospiszylem sie z zakupem , jakby ktos chciał sprzedam za smieszne pieniądze |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-08-2017, 12:38 Szwajcar z turbo a trumna na dachu???
Zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro wersja szwajcarska Miśka jest bez fabrycznych relingów to czy da się w niej jakimś innym sposobem zamontować bagażnik dachowy? Czy w dachu są uchwyty na jakieś uniwersalne belki pod trumnę zamiast relingów?
P.S. Dzięki za przeniesienie w odpowiednie miejsce. |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 10-08-2017, 22:02 Re: Szwajcar z turbo a trumna na dachu???
| flash napisał/a: | | Zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro wersja szwajcarska Miśka jest bez fabrycznych relingów to czy da się w niej jakimś innym sposobem zamontować bagażnik dachowy? Czy w dachu są uchwyty na jakieś uniwersalne belki pod trumnę zamiast relingów? | Skoro fabrycznie samochód występował z relingami to fabrycznie będzie brakować rynienek o odpowiedniej nośności żeby zamocować bagażnik.
Jak się chcesz się uprzeć rzeźbić coś pod bagażnik to IMHO lepiej dorobić te wzmocnienia niż dorabiać coś co złapie się tych elementów co trzymają maskownice w dachu. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
ogrodnikmat
Auto: outlander I 2.0T
Wysłany: 29-11-2020, 12:59
| od ostatniego posta trochę czasu minęło.... może ktoś w międzyczasie zamontował relingi do outlandera który nie posiadał oryginalnych wzmocnień i mógłby się podzielić sugestiami... sam się noszę z tym problemem... ewentualnie może ma ktoś zdjęcia jak wyglądają te wzmocnienia od środka pod podsufitka??? z tego co oglądałem relingi bo zakupiłem używki trzeba byłoby zrobić przewierty przez dach uszczelnić je i dać jakieś wzmocnienie z blachy od strony podsufitki... każda sugestia mile widziana:)) |
woojas25
Wysłany: 30-11-2020, 21:34
| chyba nie warto , mozna kupic baze dedykowaną do miska chyba z thula |
