Nie działa prędkościomierz |
Stepek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 09-12-2014, 17:38 Nie działa prędkościomierz
Witam, wczoraj zmieniłem przepustnicę i nagle przestał działać prędkościomierz. Dolny czujnik w skrzyni oczyściłem, nadal nie działa, licznik wyjąłem i wsadziłem, nadal nie działa. Z tego co słyszałem to jest gdzieś przy silniku jakaś kostka którą mogłem poruszyć bawiąc się z przepustnicą. Może ktoś wie gdzie dokładnie się znajduje???? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-12-2014, 20:42
Najlepiej byłoby sprawdzić pod komputerem czy ECU widzi predkość pojazdu, jezeli nie to wtedy przejrzeć czujnik i wiązke, cały zespól przewodów jest tuż nad skrzynią. |
Stepek
Wysłany: 09-12-2014, 20:59
Właśnie odnalazłem ten czujnik, i znajduje się on tuż pod przepustnicą. Trochę płynu mi wyciekło na ten czujnik, możliwe że się zepsuł przez to? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-12-2014, 21:01
Stepek napisał/a: | Dolny czujnik w skrzyni oczyściłem, nadal nie działa |
Sprawdz w wtyczce przy czujniku 3- piny zasilanie ,masa i sygnał który będzie podczas obrotu lub jazdy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 09-12-2014, 21:08
Nie powinien bo wtyczka jest hermetyczna |
milo
Wysłany: 09-12-2014, 21:17
Niby hermetyczna ale potrafi zaśniedzieć miałem identyczny przypadek po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Stepek
Wysłany: 10-12-2014, 17:54
No i tak jak się spodziewałem, problem rozwiązany. Płyn chłodzący który wyciekł na kostkę narobił szumu. Oczyściłem ze wszelkiego brudu, zamontowałem i działa Mimo tego dzięki za pomoc |
