PROSTOWNIK Z LIDLA
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 07-01-2015, 15:07   PROSTOWNIK Z LIDLA
Hej korzystal ktos ,badz ma ktos cos takiego jak sie sprawuje itp :
http://www.lidl.pl/pl/ofe...Detail&id=27657
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 07-01-2015, 18:18
Posiadam taki, tylko, że w starszej wersji. Mam bo z cztery czy pięć lat. Za takie pieniądze nic lepszego nie znajdziesz. Za większe zresztą też ;)
Ładuję nim i samochód i motocykl.
Jedna uwaga - nie zastartuje całkowicie wydojonego akumulatora (choć raz mi się udało)
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 07-01-2015, 19:34
To standardowy Chinol z allegro. Do nadmiernego eksploatowania w warunkach warsztatowych mało solidny i kable się rwą, obudowa pęka. Do Garażu dla majsterkowicza przyzwoite narzędzie. Ja mam taki jak Batmanikus tylko zanabywałem na alle jakiś czas temu. Mnie również nie udało się trupa zastartować. Ale miałem jeszcze starszą wersję z pięć lat temu, co mi ją gwizdnęli na budowie, to potrafiła koparkę naładować i trupa wskrzesić (akumulator). Ale kosztowała mnie cztery razy tyle co ta Lidlowa. Ogólnie jak chcesz mieć swój własny prostownik to ten wystarczy.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-01-2015, 19:35
Mam podobny działa już dłuuugo jedynie mikroswitch wymieniłem
Batmanikus to jest ładowarka impulsowa zdaje mi się
Batmanikus napisał/a:
Zgadza się :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 07-01-2015, 20:26
to jest sprzet marki ultimate speed. Podobne są też w biedronce czy realu. Na elektrodzie chwalą. Ma funkcje ładowania impulsowego akumulatorów rozładowanych do 7,5 V (dla 12V). Ponizej rozpoznaje je jako motocyklowe 6V. Ten pokazany to nowa wersja ma wskaźnik napięcia ładowania z tego co widze.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 07-01-2015, 21:49
no tak nowa wersja bedize dopiero w sklepach , czyli jednym slowem warto ?
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 07-01-2015, 22:10
Za tą kasę chyba warto, ja mam poprzednią wersje, też z wyświetlaczem napięcia na akumulatorze i wyświetla poziom naładowania, całą zimę podpięty jest pod niego akumulator od motka, Po dwóch latach zgłupiał, wymienili mi na nowy.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 08-01-2015, 06:08
Ja mam u siebie takie cudo :
odpukać można chwalić, nie miałem jeszcze okazji trupa wskrzesić. :wink:
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 08-01-2015, 08:17
troche mnie przekonaliscie ,moze warto sie zainteresowac ,a
jeszcze pytanie ,jak z aku np: 100ah ?
sampler
Wysłany: 08-01-2015, 09:23
do 120 Ah potrafi nałądowac. Trzeba tylko pamiętać ze on ładuje prądem max 3,8 A wiec 100 Ah będzie ładował ponad 26 godzin
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
krzychu
Wysłany: 08-01-2015, 10:07
Ktoś może zmierzyć napięcie podczas ładowania na tych lidlowych?
sampler
Wysłany: 08-01-2015, 10:38
ono sie zmienia. Do 10,5 V ładuje impulsowo, dalej też są różne wartości. Postaram sie zrobić zdjecie z pudelka jak to wyglada
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
krzychu
Wysłany: 08-01-2015, 16:23
Pytam bo mam taki prostownik 12/24V i on potrafi nawet przy niskim ustawieniu pokrętła ładować napięciem 17V (dalej się bałem kręcić)... Myślałem, że 15V to max, na elektrodzie dowiedziałem się, że 16,2V jest ok. A jeszcze gdzie indziej, że prostowniki, które ładują natężeniem (?) nie mają ograniczników napięcie i nie należy się tym przejmować byle było poniżej 1/10 pojemności w amperach... Prawda to? Czy można rozwalić akumulator? Ja ostatnio kręciłem tak, żeby było <16V, ale jak mierzyłem to było około 0,5A :? A powinno być koło 5A (akumulator 52 albo 56Ah)?
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 08-01-2015, 20:16
Napięcie bez obciążenia (nie podłączony do aku) w prostowniku które jest bardzo prosto zbudowane bez zabezpieczeń będzie dosyć wysokie, no właśnie ok. 18-25V
a gdy tylko podepniesz pod aku, powinno być ok. 13V i szybko dojść do ok. 13.8, a później wolniej do 14.4V - powyżej tego napięcia nie warto ładować akumulatorów samoobsługowych ponieważ energia zamienia się na elektrolizę tzn. wytwarzanie wodoru i czegoś tam jeszcze
no dobrze jest ładować prądem 1/10 C, jak chce się szybciej to można nie więcej niż 1/3C - ale wtedy trzeba pilnować temp. akumulatora i jeżeli będzie się grzał to trzeba zmniejszyć prąd (ale takie ładowanie tylko w warunkach szczególnych np. jak alternator padł i mamy gdzieś za chwilę pojechać)
C- Pojemność akumulatora
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
sampler
Wysłany: 08-01-2015, 20:36
Tak ładuje prostownik z Lidla. Max 14.4 V, 0.8A
Natomiast ładowanie napięciem >15 V stosuje się do odsiarczania. Wtedy prąd ogranicza się do 300 mA (żarówka 55W w szeregu) a napięcie najlepiej ustalić na 16,5 V. Przy odsiarczaniu ładowanie musi być jedno połówkowe
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
