Ładowanie akumulatora zimą |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 07-01-2015, 20:19 Ładowanie akumulatora zimą
witam
Autem przez zimę nie jeżdżę , chciałbym utrzymać akumulator jak w najlepszym stanie
i podładować go np. raz na 2-3 tygodnie do pełna .
Mam prostownik elektroniczny automatyczny 4 A .
Żeby nie kasować za każdym razem ustawień radia , ecu pomyślałem
że można podłączać aku żelowy przed odłączeniem klem(wg. najlepiej obie) od akumulatora i podłączeniem prostownika do akumulatora .
Akumulator żelowy podłączę pod masę i kleme "+" poprzez krokodylki lub końcówkę na śrubę krokodylek może spaść .
Jakaś podpowiedź sugestia ? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 09-01-2015, 18:17
Ja zastanowiłbym się nad takim prostownikiem http://allegro.pl/prostow...4950637988.html
Ostatnio czytałem jakąś recenzję lub porównanie i wychodzi dość korzystnie, ma chyba program utrzymywania.
Dobrym rozwiązaniem jest gniazdko z przewodem (w zestawie) montowane na stałe do klem i podłączenie do prostownika w razie potrzeby. Widziałem też tańsze o 20 pln oferty. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
krzysieg
Wysłany: 09-01-2015, 21:30
Ja mam nieco prostszą wersje z lidla i ma ładowanie niskim prądem (podtrzymanie) po zakończeniu ładowania .
W przypadku uszkodzenia prostownika lub przepięcia w sieci wyższe napięcie jest podawane
na instalacje samochodu więc lepiej jest obie klemy odłączyć przy ładowaniu . |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 10-01-2015, 11:25
krzysieg, Tak jak napisał kolega Trik, najlepsza opcja to kupić któregoś CTEKa.
Osobiście używam wersji MXS 5.0 TEST AND CHARGE i MXS 5.0 (bez odłączania akumulatora). Jest jeszcze ciekawa propozycja MXS 5.0 POLAR. Do tego dokupić http://www.ctek.se/pl/en/chargers/Bumper ,aby nie sponiewierać ładowarki. Reszta akcesoriów tu: http://www.ctek.se/pl/en/accessories/
Rok produkcji: 2010.
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 11-01-2015, 15:02
Kiedys myslalem o takim czyms:
DEFA SmartCharge
ale jednak wasza opcja tansza i chyba bardziej praktyczniejsza |
