Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 15:50
Stukanie w zawieszeniu
Lukaas
Auto: Mitsubishi Galant EA2A `99
Wysłany: 13-02-2007, 13:29   Stukanie w zawieszeniu
Witam!
Napotkałem następujący problem podczas jazdy moim Galem.
Podczas wolnego przejeżdzania przez poprzeczne nierówności słychać z okolic lewego przedniego koła stuki, takie jakby od wahacza bądź stabilizatora. Samochód wylądował u mechanika, a mechanik po sprawdzeniu powiedział, że nie ma luzów na tulejach wahacza ani na stabilizatorze. NIC! Co robić? Ja słyszę to stukanie. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez roch_27 22-08-2007, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-02-2007, 13:39
A ten wątek, zobacz sobie
Lukaas
Wysłany: 13-02-2007, 14:18
Racja, racja, to może być to. W sumie mechanior powiedział, że musiałby rozebrać pół samochodu, ale to kupa roboty więc kupa kasy, a ja nie chciałem ryzykować demontażu tylko po to żeby zapłacić za robotę i nic nie znaleźć. Teraz mam pewność, że jak rozbierze to to ten luz znajdzie. Dzięki.
JaGrab3
Wysłany: 13-02-2007, 15:04
No mozesz jeszcze potrzepać kołem po podniesieniu, tak jak w tym wątku kochajj napisał. Przynajmniej moze zdjagnozujesz bez rozbierania...
bokciu
Wysłany: 13-02-2007, 17:53
Moze byc luz na samej przekładni i wtedy wlasnie wszystko jest niby OK a jednak niekiedy puknie w specyficznym momencie.
madar88
Wysłany: 14-02-2007, 13:45
U mnie stukało jak miałem luz na łożysku, po wymianie piastołożyska cisza jak makiem zasiał.
Lukaas
Wysłany: 15-02-2007, 14:19
bokciu napisał/a:
Przekładnię chyba można wykluczyć, samochód ma przejechane 112kkm. Liczę ze do 200kkm przekładnia wytrzyma, zresztą wóz jest z niemiec a ja starm się nie wpadać w dziury, a przez tory przenoszę :wink:
Stukanie słychać tylko przy przejżdzaniu przez poprzeczne/ukośne nierówności. Same poprzeczne łyka bez niczego.
bokciu
Wysłany: 15-02-2007, 20:49
Lukaas napisał/a:
Znam wiele aut ktore przy przebiegu o połowe mniejszym miały wymieniane przekładnie.
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Wysłany: 29-10-2007, 16:48
Witam.Myślę kolego żebyś sprawdził wahacz dolny.
Ten wygięty pod kątem prostym.
U mnie po wymianie przestało stukać.
JPR
allias
Wysłany: 29-10-2007, 17:02
Jesli mechanik sprawdzil i nic to moze czegos nie dopatrzyl. Standard ze przy garbach lub wybojach jak slyszysz prawie metaliczne pukniecie to jest to jakas tulejka. Z twojego opisu stawialbym na stabilizator. Albo tulejki albo laczniki. Jesli mozesz jednym lub drugim poruszyc chocby o 0.5mm to podczas jazdy jest to pod wiekszym stresem i moze to juz byc odczuwalne. Jesli tulejka ma choc maly luz - znow pod stresem moze byc slyszalna. 95% jakie robilem kiedy wachacze i drazki byly oki to wlasnie na stabilizatorze.
mandro33
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V EA2A
Wysłany: 29-10-2007, 17:21
Dołącze się do tematu stuki minęły po wymianie dolnego wachacza tego samego który opisał JPR.Na szarpakach nic niewykazywało dopiero właściwy mechanik doszedł do tego że to wachacz(wygięty) :lol:
DARIO
