Świecąca kontrolka hamulca i abs!! No i brzęczek słychać. |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 05-02-2015, 15:37 Świecąca kontrolka hamulca i abs!! No i brzęczek słychać.
Witam , ostatnio zauważyłem dziwną dolegliwość u mnie w miśku . Podczas jazdy zaświeciła mi się już kilkukrotnie kontrolka abs wraz z kontrolką hamulców (ta od ręcznego) po zgaszeni i odpaleniu kontrolki gasną. kody błędów jakie sczytałem z kontrolki abs to 15 , 21 , 22 , 23 , 24 , . Już kiedyś miałem błędy 15 , 21 , 22 ale nigdy mi się kontrolki podczas jazdy nie zaświecały no i nic z tym nie robiłem ,no i abs nie wiem czy dobrze ale na śliskim działał . Dodam jeszcze tylko że płyn hamulcowy max poziom. Co to może być? Czy to cały system absu pada czy tylko czujniki w kołach? A może jeszcze coś innego? |
Ostatnio zmieniony przez buchaj 27-07-2015, 08:46, w całości zmieniany 1 raz |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 05-02-2015, 18:59
Czy w momencie jak zapalają się kontrolki ABS i hamulca słychać brzęczyk? |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
buchaj
Wysłany: 05-02-2015, 20:13
Nic nie słychać, i szczerze powiem nie wiem o jaki brzęczek chodzi? Teraz jeszcze byłem w trasie zrobiłem ze 100km i nic się nie za świeciło! |
TangoKK
Wysłany: 06-02-2015, 05:07
Zapewne wiedziałbyś gdyby zadziałał. Jak pompa hamulcowa nie daje podciśnienia to okrutnie brzęczy i ostrzega, że zaraz będziesz miał problem z zatrzymaniem auta. Bo wyhamować ciężki samochód bez wspomagania jest raczej ciężko. Przerabiałem to gdy padła mi pompa. Teraz też mam podobny problem tak jak u Ciebie zapaliła się kontrolka ABS i pompy, ale nie brzęczy i wspomaganie jest cały czas. Brak tylko samego ABS. Niestety u mnie pali się na stałe i tu prośba do Zbyszka ki diabeł? |
yanek35
Auto: pajero III 3,2 Did
Wysłany: 12-02-2015, 08:58 Re: Świecąca kontrolka hamulca i abs!!
Przyczyna może być też bardzo prozaiczna: zaśniedziałe styki w kostkach w instalacji ABS. Zacząłbym od przesmarowania ich odpowiednim preparatem w sprayu, a następnie szukać czegoś bardziej skomplikowanego, a zarazem kosztownego. |
buchaj
Wysłany: 27-07-2015, 08:44
Panowie chwile miałem spokój z tymi kontrolkami ale dzisiaj znowu się zaswiecily i do tego doszedł brzęczek jak kolega pisał wcześniej , no i jeszcze zauwazylem że przez moment spieniony (metny) był płyn hamulcowy. Oprócz brzeczka było jeszcze słychać jak coś głośno pracuje(szumi , trze czy coś takiego) po naciśnięciu hamulca. Błędy takie jak wcześniej czyli - 21 ,22,23,24,15 , może mnie naprowadzicie co to za awaria? Bardzo proszę o pomoc bo jak wiadomo z hamulcami nie ma żartów. A i jeszcze dodam że kontrolki i brzeczek czasami gasną i i chyba wszystko działa. |
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 81 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-07-2015, 20:43
Może akumulator podciśnienia się kończy (ta gruszka na pompie). Zajedź do serwisu niech sprawdzą po vinie bo na to była akcja serwisowa i jak nie miałeś wymienionego to powinni wymienić. |
_________________ Pelasio |
TangoKK
Wysłany: 28-07-2015, 05:04
To nie akumulator podciśnienia. Płyn hamulcowy jest bardzo higroskopijny i trzeba dbać o to by był wymieniany przynajmniej co dwa lata. Ta pompa jest bardzo czuła na wodę w płynie. Radzę jak najszybciej zmienić płyn, a jeżeli to nic nie pomoże to pewnie skończy się na regeneracji pompy, |
buchaj
Wysłany: 28-07-2015, 15:32
Dzisiaj miałem troszkę inne objawy właczających się kontrolek i brzeczka mianowicie po kilku krotnym naciśnięciu pedału hamulca kontrolki się zaświecały i włączał sie brzeczek po czym zaraz się wyłączały. Podmienilem na moment od znajomego właśnie ten akumulator podciśnienia i kontrolki się nie włączyły tak że zapewne to będzie to ale jak kupie nowke to wtedy potwierdze na 100% .Dzięki za podpowiedzi oraz dzięki dla pana Zbyszka za informacije odnośnie demontażu akumulatora podciśnienia. A i jeszcze dzwoniłem do aso w tej sprawie i po vin powiedzieli że umnie ta gruszka już była wymieniana w ramach akcji serwisowej.
[ Dodano: 04-08-2015, 09:38 ]
Tak jak pisałem , wymiana gruszki podciśnienia na nówkę sztukę załatwiła problem , na razie wszystko działa jak należy Pozdrawiam. |
