Poducha silnika TYŁ |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-02-2015, 09:27 Poducha silnika TYŁ
Cześć
Słuchajcie, gdzie można dostać tylną poduchę silnika ?
- Ewentualnie z jakiego modelu można dopasować ?
- Ewentualnie przednia jest taka sama jak tylna ?
[ Dodano: 13-02-2015, 13:26 ]
Dobra, przednia nie jest taka sama jak tylna - zmierzyłem wczoraj suwmiarką (przednia troszkę większa).
Od Sonaty może pasować tylna poducha ? |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 15-02-2015, 00:06
| Cześć, poduszki są różne - tzn. otwory są różne. Ja zaryzykowałem polski tedgum i nie jestem do końca zadowolony - poduszki są za miękkie i przy szybkich zmianach biegów czuć szarpnięcia. I tutaj właśnie rolę graja takie "detale" jak twardość gumy. Wkłady pasują od 3000GT. Alternatywa to coś zza granicy. |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 15-02-2015, 16:49
Ew. poliuretan, te za miękkie na pewno nie będą Wiem, że pare osób które mają 3000gt sobie takie włożyły i nie narzekają |
marycjusz
Wysłany: 15-02-2015, 21:16
| Lukasz12 coś takiego ? http://www.hdmot.pl/index...441123-mr554017 średnica zewnętrzna by pasowała, mierzyłem i dokładnie wychodzi 86 mm..kurde lepsza taka niż żadna bo poducha w mojej sigmie to lipton totalny.... |
lukasz12
Wysłany: 15-02-2015, 22:01
Któryś z Tedgumów, nie pamiętam numerów z głowy, może znajdę na poczcie to Ci podam. Ja zamawiałem bezpośrednio z ich strony i było nieco taniej - jakieś ~85-90 zł za sztukę.
Ale traktowałbym to jako ostateczność - tzn. jeśli to co masz jest już zupełnie nie do użytku to założ tedgum.
Ja kupowałem same wkłady:
http://tedgum.pl/katalog/...roducts_id=2464
http://tedgum.pl/katalog/...roducts_id=2463
Ta niby wygląda jak tylna w Sigmie (na 4 otwory) z tym że w wersji z 4WS poduszka ma dospawaną taką blaszkę do przykręcenia węża od maglownicy - przez co doskonale utrudnione jest wyjęcie jej zza silnika.
http://tedgum.pl/katalog/...roducts_id=5118 |
marycjusz
Wysłany: 16-02-2015, 11:35
dzwoniłem do tego Tedguma ale nie mają na stanie nic, poduszka tylna będzie ale dopiero dostępna od 26 lutego co mnie nie urządza..... chyba, ze potem ją wymienić, ale tam strasznie cięzkie do niej dojście jak już silnik siedzi w całości
a tak z ciekawości znalazłem taki oto patent http://tuningteam.tarnow....5d3812cff64684d hmmm ciekawe jak to by się sprawdziło ?
Ewentualnie zamiast kleju do szyb zastosować masę poliuretanową - na necie czytałem że da radę własnoręcznie w ten sposób poduszę zregenerować. Próbował ktoś z Was ?
[ Dodano: 18-02-2015, 11:09 ]
aa zaryzykowałem i zrobiłem patent z klejem
- zobaczymy jak to bedzie się trzymało - a w międzyczasie szukam nowej poduchy.
- okazuje się, że potrzebowałbym również poduszek bocznych silnika -a nawet samych wkładów. Jeśli ktoś z Was ma na zbyciu jestem zainteresowany |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 03-05-2015, 00:54
mam tych poduchj trochę - w stanie różnym - mogę ci fotki podesłać |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
marycjusz
Wysłany: 04-05-2015, 08:31
a na razie dziękuję Już u siebie ogarnąłem temat z poduchami, ale jakby któraś się wysypała to będę pamiętał |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 632 Skąd: Milanówek
Wysłany: 04-05-2015, 21:11
| Jak sprawowała się poduszka po regeneracji? |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
marycjusz
Wysłany: 05-05-2015, 12:51
Sprawuje się nadal
Powiem tak : mam czasem lekkie szarpnięcie, ale obstawiam poduchę przednią a nie tą regenerowaną. Ale w sumie trudno to określić (przednią mam w sumie nową, ale podejrzewam że to właśnie ta z TEDGUMA i być może jest tak jak pisał lukasz12 że są one za miękkie) .
W każdym bądź razie poducha przed zalaniem jej klejem do szyb dawała ostro o sobie znać, a teraz nawet jeśli to jednak na niej lekko szarpie to i tak uważam że jest to dobry patent bo prawie jest to niezauważalne - pytanie tylko jak długo ta poducha wytrzyma ? Zobaczymy ;)napiszę jak się rozleci |
