[CA4A 1.6] Pomocy moj Colt dziwnie sie zachowuje :/ |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2007, 21:13 [CA4A 1.6] Pomocy moj Colt dziwnie sie zachowuje :/
Mianowicie mam problem mam nadzieje że mnie oświecicie... Ostatnio zauważyłem że moj Colcik puszcza za soba dymy z wydechu sa koloru bialego pomyslalem na poczatku "Para" - ale dzwine jest to ze towarzyszy temu dziwny zapach taki ostry :/ olej spoko - kolor oki - nie wiem poddaje sie :/ prosze o ewentualne podpowiedzi co to moze być gdzie szukac przyczyny z gory dziekuje
[ Dodano: 15-02-2007, 21:13 ]
zapomnialem dodac - ze spalanie Colta wzrosło :/ (niestety) |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-10-2007, 00:24, w całości zmieniany 1 raz |
smosen [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2007, 21:43
| Pierwsze co sie nasuwa to uszcelka pod glowica,sprawdz dokladnie czy w oleju nie ma kropel wody i czy plynu ze zbiorniczka wyrownawczego nie ubywa. |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2007, 21:48
no ubywa ze zbiorniczka to fakt... natomiast w chlodnicy jest taki sam stan non stop myslisz ze to uszczelka?? :/
[ Dodano: 15-02-2007, 21:49 ]
jesli chodzi o wode w olejo to nie ma - jest ok |
Wysłany: 16-02-2007, 07:56
| Jaki przebieg ma auto? Jak zapala zimne? |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2007, 12:13
| przebieg 176tys (no chyba ze byl przekrecony) :/ pali od kopa nie ma zadnych problemow |
Wysłany: 16-02-2007, 12:17
| Gabek_82 napisał/a: | | towarzyszy temu dziwny zapach taki ostry |
Taki trochę słodkawy zapach? Niestety będzie to uszczelka pod głowicą (płyn chłodniczy przedostaje się przez uszczelkę do komór spalania). W najgorszym przypadku pęknięta głowica. Tego z całego serca nie życzę. A przegrzałeś kiedyś silnik? |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2007, 12:22
niestety tak raz mi sie to zdarzylo - urwal sie kabel od wentylatora i zagotowalo :/
[ Dodano: 16-02-2007, 12:24 ]
cholerka nawet mnie nie strasz :/ mam nadzieje ze to tylko uszczelka -a powied zm i ile moze wyniesc mnei koszt naprawy ?? ps a uszczelka jak strzeli to olej wycieka no nie?? a u mnei sucho..
[ Dodano: 16-02-2007, 12:32 ]
Hugo to jest moj nr gg: 1856184 zagadaj ok?? |
Wysłany: 16-02-2007, 12:37
| Gabek_82 napisał/a: | | urwal sie kabel od wentylatora i zagotowalo :/ | Kiedy? | Gabek_82 napisał/a: | | mam nadzieje ze to tylko uszczelka -a powied zm i ile moze wyniesc mnei koszt naprawy ?? | Jeśli tylko uszczelka to z robocizną nie więcej niż 400 zł. Może nawet w 300 się zmieścisz. | Gabek_82 napisał/a: | | Hugo to jest moj nr gg: 1856184 zagadaj ok?? | Postaram się wieczorem, bo teraz jestem w pracy |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2007, 12:43
| ooo kabel urwal sie juz dawno ale na drugi dzien zalatwilem problem bylo to w sierpniu po tym przegrzaniu nie mialem problemow potem zaczela sie zima i zaczal dymic takim bialym dymkiem czytajac opinie na forum myslalem - a peniwe para wodna itd itp, ale do tego w niedlugim czasie dolaczyl ten zapach.. :/ no i bach - czyli ciecia w budrzecie... ciekawe jak dlugo jeszcze pojezdze na tym dzis wybieram sie do krakowa (80km) mam nadzieje ze dojade i wroce do domu :/ |
Wysłany: 16-02-2007, 12:53
| Gabek_82 napisał/a: | | a peniwe para wodna itd itp, ale do tego w niedlugim czasie dolaczyl ten zapach.. :/ | Nie jesteś przypadkiem przewrażliwiony?
Piszesz, że nie ubywa płynu w chłodnicy, a w zbiorniczku tak? Najważniejsze, że nie ubywa w chłodnicy, bo w zbiorniczku może. Jest to układ chłodzenia podciśnieniowy, który sam wyrzuca płyn do zbiorniczka po nagrzaniu i sam go ze zbiorniczka pobiera jak potrzebuje. Więc rzecza naturalną jest, że w zbiorniczku raz ubywa a raz przybywa. Czy auto nie przerywa przy przyśpieszaniu, nie dławi się itp? Jeśli nie ma tez płynu chłodniczego w oleju to nic nie rób, tylko bacznie obserwuj wskaxnik temperatury na desce i to jak silnik pracuje. Możliwe, że nic się nie stało. Tego życzę. |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2007, 20:57
no to skad ten dziwny dymek no i zapach :/ ??? |
Wysłany: 17-02-2007, 08:40
| Gabek_82 napisał/a: | | no to skad ten dziwny dymek no i zapach :/ ??? | Dymek czy para? Znika w odległości kilku metrów za autem czy nie? |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 09:18
Gabek mi prawdopodobnie poadła uszczelka jakby co to możemy się spotkać i obczaić co i jak bo niestety mniej więcej wiem jak to może wyglądać.
TAk czy siak radziłbym skoczyć do mechanika np naszego zaprzyjaźnionego coby sprawdził czy to nie uszczelka bo jak przegniesz pałę to staniesz w trasie tak jak ja... |
