slabo pali na zimnym silniku 2.0 did |
kamyl42
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID
Wysłany: 28-03-2015, 16:06 slabo pali na zimnym silniku 2.0 did
| Witam Panowie. Mam problem a mianowicie po nocnym postoju autko cieżko odpala. Jak wiadomo nie ma już mrozów a świece wymienialem przed zimą tak jak płyny i filtry, akumulator tez wymieniony. Gdy auto już zapali to nie ma problemu z ponownym zapaleniem chyba że postoi kilka godzin to pali ciężej. Jaka moze byc przyczyna? Co mam sprawdzić? W zime nie bylo problemu z odpalaniem. |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 28-03-2015, 16:48
Paliwo?
Zatankuj coś dobrego. |
viporion
Auto: Grandis,civic,EspaceIII
Wysłany: 28-03-2015, 17:45
| paliwo sie cofa ? chociasz w grandisie jest chyba pompa paliwa.. hmm... czujnik temp ? swiece zarowe ? podlacz pod kompa zczytaj czy nie ma bledow.. |
kamyl42
Wysłany: 28-03-2015, 18:00
| Paliwo ciagle te same wczesniej nie bylo problemu. Pod kompa podlacze po świętach bo teraz krucho z kasą. Myślałem że ktoś podobny problem. |
viporion
Wysłany: 29-03-2015, 01:25
| pozycz kup od kogos jakis interfejs obd II i odczytaj bledy ewenetualne. |
skorpion663
Auto: GRANDIS 2.0 DID
Wysłany: 30-03-2015, 10:58
| Mógłbyś bardziej szczegółowo opisać jak się zachowuje przy rozruchu?Czy np.kręcisz kilka sek.i silnik zaczyna nabierać coraz wyższych obrotów i w końcu "łapie" czy zapala od razu po dłuższym kręceniu.Jeśli pierwsza opcja ,to może być czujnik położenia wału/przerabiałem/-podłącz pod kompa i pokaże błąd. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-03-2015, 13:58
| kamyl42 napisał/a: | | świece wymienialem przed zimą | A wiązkę pod pokrywą zaworów wymieniłeś? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
kamyl42
Wysłany: 31-03-2015, 07:54
| Poprostu po dłuższym kreceniu auto odpala. A przy wymianie świec nie wymienialem wiązki. Musze kupic kabel do kompa i wtedy wszystko sprawdze. Ale przed świętami.krucho w portfelu. |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 31-03-2015, 09:01
Może poszukaj kogoś w okolicy z interfejsem. Chyba twój silnik można zdiagnozować kablem VW/audi
Napisz jak grzeją świece? Kontrolka gaśnie od razu? Czy dłużej świeci? Czy jak podgrzejesz dwa razy lepiej odpala? Może świece felerne... |
kamyl42
Wysłany: 31-03-2015, 09:05
Ale jak siekupi to posłuży mi trochea tak to latac i pożyczać. Padowal by taki do grandisa http://allegro.pl/obd-ii-...5165106769.html
Sekundę zaswieci i gasnie. Nawet po dłuższy podgrzania tak samo reaguje. Po podpieciu pod kompa może coś pokarze. |
viporion
Wysłany: 31-03-2015, 14:18
tak....
w innym temacie jest napiane dokladnie co mozna tym zrobic...
Ale obawiam sie ze mozesz nie miec zadnych bledów. |
kamyl42
Wysłany: 31-03-2015, 15:09
| A czy po wymianie świec mechanik powinien podpiąć auto do kompa i wykasować ze byly wymieniane czy to nie jest konieczne. Mozesz podac link do tej stronki |
Grzegorz J
Wysłany: 31-03-2015, 20:26
Wymiana świec nie ma nic wspólnego z kasowaniem błędów. Podłączając pod kompa sprawdzisz czy jakiś czujnik niewywala błędu. Jeżeli nie ma błędów, to problem leży po stronie mechaniki.
Masz stare świece? Ja bym podmienił na chwilę i sprawdził różnicę. Jeżeli "spirala"gaśnie po chwili problem może być z cofającym się paliwem. |
kamyl42
Wysłany: 31-03-2015, 20:50
| Stare swiece zostaly u mechanika to nie mam jak podmienić. Ale raczej to nie świece. Musze poszukac gdzie indziej przyczyny. |
Grzegorz J
Wysłany: 01-04-2015, 09:36
Jesteś pewny że ci wymienił? Ja zawsze zabieram wymienione części |
