Kasowanie inspekcji.
kolo77
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 16-04-2015, 07:48   Kasowanie inspekcji.
Witam wszystkich Forumowiczów. mam problem ze skasowaniem inspekcji (dokonałem wymiany oleju oraz filtrów nie w serwisie). Zaznaczę, że mam Outlandera II z 2009 roku, 2.0. DID bez nawigacji. Po przytrzymaniu klawisza INFO pojawia się napis CLEAR, ale za żadne skarby nie chce się skasować. Czy muszę udać się do serwisu, czy jest na to inny sposób (komunikat wyświetla jeszcze miesiąc i 3000 km do wykonania przeglądu) - chyba, że opcja CLEAR kasuje się dopiero po zakończeniu terminu? Z góry dziękuje za informacje. Pozdrawiam. Marcin
Marcin
lexus
lexus
Wysłany: 16-04-2015, 09:02
napewno można zwiększyć ilość km i czas do następnego przeglądu ale jak dokładnie to się robi to nie wiem trzeba napewno zaciągnąć ręczny
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 16-04-2015, 11:33
Samemu nie skasujesz poprawnie km i miesiecy. Trzeba auto podlaczyc pod tester Mut-III w ASO. Bylo juz o tym tony pisane na forum. Samemu to mozesz np calkowicie wylaczyc przypominajke o serwisie.
Dominik
kolo77
Wysłany: 16-04-2015, 14:00
mitsu00 napisał/a:
Dziękuję.
Marcin
lexus
lexus
Wysłany: 16-04-2015, 14:08
mnie się nigdy nie udało wylączyć przypominajki ,ale zawsze ją przedłużam
DJ Fazi
Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Wysłany: 16-04-2015, 14:26
Tak się złożyło że mi dziś też włączyła się przypominajka. Da się ją skasować, co prawda nie przebieg do następnego przeglądu pozostał ten sam nie wyjeżdzony, ale okres wskoczył na 13 miesięcy i nie brzdąka już.
Procedura jest taka:
1. Po wyłączeniu silnika przejdź przyciskiem info do okienka z przebiegiem i czasem do następnego przeglądu powinny być same kreski.
2. Przytrzymaj przycisk INFO - pojawi się klucz.
3.Kliknij raz szybko i znowu przytrzymaj (albo na odwrót, teraz zapomniałem) i pojawi się napis CLEAR.
4 Przytrzymaj INFO aż CLEAR zgaśnie, wtedy się liczniki wyzerują.
http://forum.mitsumaniaki...sowanie#1271503
glonojad rulezz
Darekpe
Imć
Auto: Mitsubishi Outlander 3, 2018
Wysłany: 19-02-2024, 11:26   Outlander 3 z 2019, kasowanie routine maintenance działa
DJ Fazi napisał/a:
Działa dla Mitsubishi Outlander III, tylko przycisk Info trzeba wcisnąć przy wyłączonym zapłonie, czyli np. zaraz po zgaszeniu silnika. Próbowałem z włączonym zasilaniem ale wtedy nie działało.
Darek
Pozdrawiam,
Darek
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 19-02-2024, 17:06   Re: Outlander 3 z 2019, kasowanie routine maintenance działa
Darekpe napisał/a:
DJ Fazi napisał/a:
Darek
Myślisz, że on tam siedzi w aucie 9 lat i cały czas naciska ów nieszczęsny klawisz? :lol:
Pozdrawiam.
Adam.
Darekpe
Imć
Wysłany: 19-02-2024, 18:19   Re: Outlander 3 z 2019, kasowanie routine maintenance działa
Darek
Myślisz, że on tam siedzi w aucie 9 lat i cały czas naciska ów nieszczęsny klawisz? :lol: [/quote]
Wiem, że to wykopalisko, ale zostawiam notatkę dla potomności. Może za parę lat sam znowu będę tego szukał, będzie jak znalazł :)
Miłego dnia!
Darek
Pozdrawiam,
Darek
johan666666
Auto: O III, 2.0 Pb, 4J11, FWD, CVT
Wysłany: 14-11-2024, 16:56
Witam wszystkich.
Przekopałem forum, sprawdziłem wszystkie opcje od "options, normal, severe, jap-y, eu-y, aus-y, nas-y itp. Jedyne co mogę zmienić to okres, od 3mcy do 12, natomiast jedyne kiedy resetowałem na początku po wymianie oleju wskoczyły kilometry na 5000 i teraz odmierzają w dół, ale nie mogę żadnym sposobem przywrócić czy to 20k, czy 15k czy innych.
Czy to znaczy że tylko ASO lub MUT?
Auto to Outlander 3, 2018.
Jesli jest ktoś z Trójmiasta lub okolic kto posiada kompa czy mógłby się odezwać?
Pozdrawiam.
