Dziwny dźwięk przy odpalaniu. |
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 23-04-2015, 14:32 Dziwny dźwięk przy odpalaniu.
Witam.
Jakies 5 dni temu zauważyłem w moim galu coś dziwnego przy odpalaniu, chwile przed tym jak zaskoczy słychać taki dziwny dźwięk jakby ktoś wkładał coś w wiatrak. Nie wiem czy przejmować się tym czy zostawić tak jak jest. Moze to nie ma nic wspólnego ale niedługo po tym jak pierwszy raz usłyszałem ten dźwięk zaczęły sie problemy z LPG. Łapie temperature przełącza sie i wraca na benzyne dopiero jak złapie troszkę wyższą temp. to pracuje na gazie normalnie. Dodam jeszcze tylko ze zerwałem linke od maski i jeszcze tego nie zrobiłem, czy to możliwe ze zerwana linka wkreca sie przy odpalaniu w coś i stad ten dzwiek? Z góry dzieki za dpowiedzi:) |
_________________ LUC |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-04-2015, 18:14
| Trzeba zweryfikować rozrusznik, bez otwarcie maski się nie obejdzie. |
Tomino
Auto: Galant VIII
Wysłany: 23-04-2015, 19:38
| Wiesz co Ci powiem? U mnie to dzisiaj też zauważyłem, ale przy otwartej masce, po przekręceniu zapłonu zawsze coś cyknie. Bardziej przy otwartej przypomina to jakby coś się otwierało/zamykało i za każdym razem jak przekręcę zapłon. podłączam się do pytania. |
_________________ JEST! - Misiek Galant 2.0 GLS <3
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24-04-2015, 09:32
| Tomino napisał/a: | | Wiesz co Ci powiem? U mnie to dzisiaj też zauważyłem, ale przy otwartej masce, po przekręceniu zapłonu zawsze coś cyknie. Bardziej przy otwartej przypomina to jakby coś się otwierało/zamykało i za każdym razem jak przekręcę zapłon. podłączam się do pytania. |
to silniczek krokowy się ustawia |
lukasz45674
Wysłany: 28-04-2015, 17:36
| Cyka zawsze ale u mnie to jest tak jak pisalem jakby ktos wkladal patyk w wentylator. Dzis oddalem autko do mchanika i zobaczymy co wyjdzie:) |
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 03-01-2016, 08:18 Dziwne bzyczenie
| Szukałem podobnego tematu jednak nigdzie nie mogłem go namierzyć. Posiadam Gala 2,5 Z 99r.Często po przekręceniu kluczyka na drugą pozycję słychać dziwne bzyczenie z okolic przepustnicy,dźwięk jest podobny na zwarcia prądu(wszystkie kable i wtyczki są ok) ,ustaje sam po kilkunastu sekundach ,lub po odpaleniu silnika. |
_________________ JABKO |
Wysłany: 03-01-2016, 08:22
| Pewnie to jakiś silniczek krokowy testuje swoje położenie. |
apple1910
Wysłany: 03-01-2016, 09:18
| Czytałem wcześniej te tematy jednak u mnie trochę inna sytuacja.Dźwięk właśnie jakby z krokowego czasami się ustawi, a czasami się kręci. |
