Wymiana filtr paliwa w wersji z silnikiem PSA HDI 2.2 |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 403 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 10-05-2015, 20:17 Wymiana filtr paliwa w wersji z silnikiem PSA HDI 2.2
Witam, czy wymieniał ktoś samodzielnie filtr paliwa w silniku PSA 2.2 ? Jakieś możliwe komplikacje ? Na coś specjalnie uważać ? Jakich producentów filtrów polecacie ?
Pozdrawiam |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-05-2015, 13:23
http://mmc-autoelectric.o...4625AB00ENG.pdf
Tu masz pokazane co i jak.
Żeby się tam dostać będziesz potrzebował po kolei:
1. Wyjąc akumulator i jego podstawę,
2. Zdemontować dolot.
3. Składać w odwrotnej kolejności i sprawdzić pod kątem wycieków/nieszczelności.
Knecht, Mahle. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Moody
Wysłany: 11-05-2015, 20:21
Dzięki za info.
Na pierwszy rzut oka widać, że filtr powietrza razem z osłoną trzeba wyjąć a tutaj się okazuje, że jeszcze akumulator
Jeszcze mam pytania:
Czy powinienem przed dołączeniem przewodów wstępnie zalać filtr paliwem ?
Przy odłączonym akumulatorze komputer nie zauważy odpięcia czujnika w dnie filtra ?
Czy w starym filtrze szukacie słynnych "złotych" wiórków ? |
Hubeeert
Wysłany: 12-05-2015, 01:33
Moody napisał/a: | Czy powinienem przed dołączeniem przewodów wstępnie zalać filtr paliwem ? | Dobry pomysł. Moody napisał/a: | Przy odłączonym akumulatorze komputer nie zauważy odpięcia czujnika w dnie filtra ? | To jest czujnik wody. Moody napisał/a: | Czy w starym filtrze szukacie słynnych "złotych" wiórków ? | ja nie, ale rozetnij i poszukaj |
Just think...
