Przegląd klimatyzacji w colcie |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 11-06-2015, 18:43 Przegląd klimatyzacji w colcie
witam
Pełen serwis klimatyzacji robiłem 4 lata temu .
Po tym czasie tylko czyściłem,myłem filtr odkurzyłem z komory parownika paprochy,
a do odświeżenia użyłem tylko raz jakis tani spray który się wciska i kładzie za siedzeniem .
Filtr mam raczej oryginalny nie jest to papierowy badziew , harmonijka jest zrobiona z jakiegoś materiału coś jak bawełna -granatowa , nie papier , dlatego go płukałem wodą
i nic się nie stało .
Na innych filtrach nie oszczędzam ale na ten filtr można przymknąć oko nie jest tak ważny i nie jest to słaba jednorazówka ,tak mi się wydaje .
Sprawdzanie poziomu czynnika chłodzącego i wpuszczanie oleju to naciąganie na koszta czy trzeba to robić raz na 3 lata ? podobno zmniejsza ryzyko rozszczelnienia konserwuje i inne wspaniale rzeczy
Myślałem że tylko robi się odgrzybianie i porządek z filtrem .
Aha klimy używam rzadko , wyłączam kilka km przed postojem , nie śmierdziało nigdy . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-06-2015, 20:13
| Profilaktycznie można podpiąc pod maszyne, odciągnąc i zważyć czynnik, w razie dużego ubytku uzupełnić wagę czynnika potem sprawdzić na maszynie jak pracuje spręzarka, przy obecnych temperaturach LP powinno sie zawierać w okolicy 2bar a HP w okolicy 14bar w trakcie pracy spręzarki |
apg2312
Wysłany: 11-06-2015, 20:28 Re: Przegląd klimatyzacji w colcie
| krzysieg napisał/a: |
Sprawdzanie poziomu czynnika chłodzącego i wpuszczanie oleju to naciąganie na koszta czy trzeba to robić raz na 3 lata ?. |
Nie co 3 lata, tylko co roku. Chociaż oczywiście są ludzie, którzy nigdy niczego nie sprawdzają, nie uzupełniają, nie czyszczą, nie odgrzybiają i jeżdżą sobie dalej
Najlepiej klimatyzację konserwuje...używanie jej. Razem z czynnikiem chłodzącym uzupełnia się olej, który rozprowadzany jest w czasie pracy klimy. Zresztą, w instrukcji pojazdu zazwyczaj pisze, że klimę należy włączać minimum na kilka/kilkanaście minut tygodniowo. |
_________________ Adam
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 15-06-2015, 09:27
| apg2312 napisał/a: | | Razem z czynnikiem chłodzącym uzupełnia się olej, który rozprowadzany jest w czasie pracy klimy. | smaruje sprezarke ,a wraz z ubywaniem czynnika ubywa i oleju ,co moze spowodowac zatarcie sprezarki ,serwisiowac trzeba by co roku .
A gdzie sa odplywy w colcie V ? bo nabilem klime w sobote . |
