[3.2 DID] [2006r 3D] Zablokowany schowek
TATT00s
Auto: Mitsubishi Pajero III 06r/S
Wysłany: 13-06-2015, 10:25   [3.2 DID] [2006r 3D] Zablokowany schowek
Koledzy mam problem z górnym schowkiem po stronie pasażera, z niewiadomych mi przyczyn nie jestem w stanie go otworzyć. Przycisk od otwierania nawet pod bardzo mocnym naciskiem nie porusza się nawet o milimetr...
Nie chcę przesadzić i połamać ani jakoś podrapać... jedynie ASO czy da się do niego dostać jakoś inaczej?
Georg
Wysłany: 13-06-2015, 14:25
Od spodu - dojście po otwarciu dolnego schowka - w górnej pokrywie są dwa wkręty. Spróbuj je odkręcić- może coś się poluzuje... 8)
Nie karmić trolli.
alexs6
alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2003r.
Wysłany: 19-09-2017, 14:59
mam ten sam problem , jednak już odkręciłem wszystkie możliwe śrubki pod nim i niestety dalej brak możliwości otwarcia
alexs6
Kuba Kraków
Auto: Pajero
Wysłany: 19-09-2017, 17:25
to i ja się podepnę- Pajero z 2003 roku, myślałem że to jakiś pikuś do zrobienia w dwie minuty, a tu mały z0nk. Górny schowek ani drgnie- ktoś coś ?
Podlasiak
Auto: Pajero III 3.2 did long
Wysłany: 01-10-2017, 00:54
Cześć, miałem ten sam problem i najłatwiejszym rozwiązaniem jest sposób z nagrania, może trochę inwazyjny ( w moim przypadku to nie był problem bo i tak autko wykorzystywane w terenie więc taka drobna dziurka nie robi różnicy :) ), ale myślę , że przy odrobinie uwagi da się to zrobić w miarę estetyczny sposób.
link
https://www.youtube.com/watch?v=QoiZ_xFEXis
alexs6
alexs6
Wysłany: 01-10-2017, 16:51
pierdziuuuuu , nie ma innego sposobu ? muszę go rozwiercić ? to może ktoś wie ile taka klapka kosztuje bo raczej nie chciałbym mieć takiej wyrwy w miśku :)
alexs6
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 01-10-2017, 18:55
popatrz sobie na allegro całe schowki. Są i drogie ale są i takie za które zapłacisz 30-50 zł
Michał Pajero4x4
FareonX
Auto: Pajero 3.2 DiD Long 2002
Wysłany: 14-06-2021, 18:36
Serio nie ma innego rozwiązania? xD Tylko dziura?
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Wysłany: 27-02-2022, 17:56   schowek
Na początek wiertełko np: 3, następnie 6 i śrubokrętem otwierasz. Później po dwie śróbki przy każdym zamku i zamieniasz górny na dolny. Nic nie widać. Jak to zrobić? podpowiedź https://www.youtube.com/watch?v=1cD0jcXoTTg Ja tak zrobiłem i jest dobrze
O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1
joonathan
Auto: Pajero 3 3.2 did Long
Wysłany: 23-03-2022, 13:23   zepsuty schowek
Podepnę się pod temat bo to taka pierdoła. Mój schowek po otwarciu opada na podłogę, ten dolny, chodzi o to, że zniknęły z niego te dwa bolce po bokach które ograniczają stopień uchylenia schowka. Macie taką wiedzę jak profesjonalnie nazwać te uchwyty i gdzie można to kupić ?
Carra
Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 17-06-2022, 17:54
walczyłem godzinę i tylko podrapałem wszystko wewnątrz schowka i nie otworzyłem więc dziura ładnie równo ALE NIE GŁĘBOKO !!! 3 mm i kluczem lub płaskim śrubokrętem małym otwarłem potem wymiana ten na dole jest a ten na klucz u góry :)
irko311
Auto: Mitsubishi Pajero GLX
Wysłany: 10-01-2023, 16:25
hejka
u mnie był podobny problem , zreszta jest to standardowy problem , wiertlo np 3 mm potem wieksze -tylko dobrze wymierzyc srodek , wystarczy potem wlozyc kluczyk i juz otwarte, na allegro mozna dokupic odzielnie samo zamkniecie jesli komus przeszkadza widok otworu
