Nawiew - Klima ?? ?? |
myszkansk [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2007, 12:58 Nawiew - Klima ?? ??
Witam, Jestem Nowym forumowiczem :]
Zakupiłem Pare Dzionków Temu Cari 1.8 GDI
i nie moge dojść do jednej rzeczy mianowicie...
CZY nie ma zwykłego nawiewu ? bo zeby leciało mi ciepłe powietrze musze włączyć klime !!! Mam automatyczną klime !! czy to tak jest... czy ja nie umniem już właczyć zwykłego nawiewu ? Bo klima je paliwo i zawsze ją włączać ? To jest nawiew czy nie ma ?
Dziękuje z góry za pomoc :] |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-02-2007, 14:11
wersja po liftingu, czy przed?
jak przed, to klikasz 2x na przycisk śniezynki i na wyświetlaczu jak teraz jest płatek śniegu, to pojawi się jeszcze ECO i potem zniknie zarówno płatek śniegu jak i ECO, i wtedy klima nie działa.
po liftingu ....nie wiem |
Wysłany: 20-02-2007, 18:41
Jak Odróżnic wersje przed liftem i po lifcie ? bo nie wiem jaka jest moja p HeHe
ale jak na wyświetlaczu jest wyświetlana temperatura to klima wtedy chodzi czy nie ? ?
troche jestem jeszcze zielony w tych tematach... wybaczcie |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-02-2007, 18:59
no różnica w wyglądzie zewnętrznym jest zasadnicza, jak masz taką jak
to przed liftem, a jak :
to po.
Klima chodzi, gdy na wyświetlaczu świeci się snieżynka lub śniezynka i ECO, sama temperatura przy zwykłym nawiewie też jest wyświetlana bo zastępuje zwykłe pokrętło od regulacji temperatury nawiewu. |
Wysłany: 20-02-2007, 22:45
Dzięki Dzięki, Tak Też Będę Postępywał
Mam Raczej Wersje Przed Liftem... Z Tego Co Patrzę... Jeszcze Raz Dzięki :] |
aras [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2007, 11:30
Kupiłem zimą Carismę Gdi (przed lifningiem) Ogrzewania działa super tylko wydaję mi się ,że jak wł.snieżynkę na 17 st. lub Eco nawiew nie jest taki zimny tylko lekko chłodny.Czy musze sie udac do nabicia,jak mocno powinna chłodzic klima? jakie ewent.są koszty nabicia takiej klimy?Prosze o radę |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-03-2007, 19:34
u wylotu nawiewów powinno być koło 6 stopni. Słabe chłodzenie faktycznie może być przyczyną braku, lub słabych właściwości czynnika chłodzącego R-134. Nabicie to koszt ok 100-150 pln |
aras [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 18:39
Chooper napisał/a: | u wylotu nawiewów powinno być koło 6 stopni. Słabe chłodzenie faktycznie może być przyczyną braku, lub słabych właściwości czynnika chłodzącego R-134. Nabicie to koszt ok 100-150 pln |
Dziękuję za odp. |
