Spryskiwacze bocznej szyby
domhar
Auto: Outlander III MIVEC 2.0 CVT
Wysłany: 23-06-2015, 09:19   Spryskiwacze bocznej szyby
Tytuł trochę prowokacyjny. Czy zaobserwowaliście, że po uruchomieniu spryskiwaczy przedniej szyby przy jeździe pow 50 km/h, połowa płynu ścieka na boczną szybę kierowcy. A przy większych prędkościach to jest zachlapany cały lewy bok.
Georg
Wysłany: 23-06-2015, 10:03
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 :wink:
Nie karmić trolli.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 23-06-2015, 10:47   Re: Spryskiwacze bocznej szyby
domhar napisał/a:
a to nie da rady ich sobie wyregulować szpilką kierując tam gdzie trzeba?
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
koralgor23
Wysłany: 23-06-2015, 15:45
to się łątwo reguluje, robienie z idły widły
domhar
Wysłany: 23-06-2015, 21:39
Raczej to nie kwestia szpilek. Nawet w czasie deszczu, wszystko co zbiera wycieraczka ląduje na szybie kierowcy. Podczas uruchamiania spryskiwaczy przy 70 km/h mam zaciek od lusterka do szyby pasażera. Moim zdaniem to zły profil rynienki, powinna być tam listwa, która odprowadzała by wodę. Dziwne bo nawet w autach o klasę niższych nie ma tego problemu.
apg2312
Wysłany: 24-06-2015, 00:30
W mojej Cari mam podobny objaw, i też tylko na bocznej szybie od strony kierowcy. Jest to wkurzające, jak jedzie się z otwartymi szybami, użyje spryskiwacza, a część płynu wlatuje do środka...no, może nie połowa a mniej, ale zawsze...
Adam
Auto: Laguna 3
Wysłany: 24-06-2015, 06:29
Wszystko przez to, że w w tych autach nie ma specjalnych rynienek zbierających wodę z szyby i kierujących ją na dach szczególnie wtedy kiedy pracują wycieraczki i oczywiście zgarniają ja w stronę kierowcy.
apg2312
Wysłany: 24-06-2015, 17:08
A jak uważacie - czy sprawdziłaby się tutaj owiewka bocznej szyby ?
Adam
wojtkow
Auto: Outlander III 2.2 DiD AT
Wysłany: 24-06-2015, 22:05
W najlepszym przypadku taka owiewka przesunie problem na tylną szybę.
Generalnie jest to problem wielu współczesnych samochodów (moja E60 również go miała) z klejonymi szybami, w przypadku spryskiwaczy trochę pomaga ich regulacja, ale na przesuwającą się wodę z deszczu raczej nie ma rady.
