Problem wymiany sprężyn Colt CJ0 |
MrowaSO
Auto: Colt V
Wysłany: 12-07-2015, 10:08 Problem wymiany sprężyn Colt CJ0
Witam, prosze was o pomoc.
Jak odkręcić nakrętke w kielichu? Przy normalnym kręceniu kręci się z siłownikiem. Żaby ani wd40 nie pomogło. Prosze was o pomoc ponieważ musze zmienić sprężyny. Oczywiście sciągacz do sprężyn został użyty.
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-07-2015, 10:26
| Kluczem udarowym trzeba poluzować, dalej już powinno się dać odkręcić kluczem ręcznym |
MrowaSO
Auto: Colt V
Wysłany: 12-07-2015, 10:32
| A czy nie będzie dalej problemu z kręceniem się wraz z siłownikiem? Jest mocno zapieczona ta nakrętka |
Wysłany: 12-07-2015, 11:34
| Najpierw trzeba ją poluzowac a potem to już wiadomo będzie jak bardzo utrudnione będzie jej odkrecenie |
MrowaSO
Auto: Colt V
Wysłany: 12-07-2015, 13:24
| Ja rozumiem, ale właśnie poluzować się nie chce - dalej kręci się razem z siłownikiem |
Wysłany: 12-07-2015, 15:14
| Uzyj klucza udarowego do poluzowania |
tom580
Forumowicz tom580
Auto: Mitsubishi Eclipse GST 1995
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Kwi 2009 Posty: 41 Skąd: Koszalin
Wysłany: 13-07-2015, 11:15
Ale się uparł na ten udarowy a jak zablokujesz siłownik amortyzatora? Weź klucz oczkowy gięty nie fajkowy nałóż na nakrętkę a drugim kluczem złap od góry za te zeszlifowanie na końcu siłownika nad tą nakrętką bo ono służy do tego żeby Ci się nie obracał. Trochę siły i powinno ruszyć jak już potraktowałeś odrdzewiaczem to nie powinieneś mieć większych problemów tym, miłej wymiany |
Wysłany: 13-07-2015, 17:20
| tom580 napisał/a: | | Ale się uparł na ten udarowy a jak zablokujesz siłownik amortyzatora? | Jak się nie rozumie co się czyta to pózniej są wątpliwości:
| robertdg napisał/a: | | Uzyj klucza udarowego do poluzowania | udaru używasz do poluzowania a potem odkrecasz kluczem ręcznym, filozofia |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 18-07-2015, 10:42
| tylko i wyłącznie mocny udarowy. odrdzewiacz to można psikać i miesiąc a i tak się tego nie ruszy dwoma zwykłymi ręcznymi kluczami. |
