[4G 05-xx] blad 0031 |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 04-08-2015, 21:15 [4G 05-xx] blad 0031
| dzis robilem skan auta i wyskoczyly mi trzy bledy P0031 P0301 P0065 poskasowaniu powrócil jeden P0031 czy ktos wie co to za blad jak go naprawic ewentualnie co wymienic |
_________________ Eclipse 4g 07r
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-08-2015, 22:44
Engine 2.4L
P0031 - cylinder 1, 4 heated oxygen sensor heater (front) control circuit low
Engine 3.8L
P0031 - heated oxygen sensor heater circuit low (bank 1 sensor 1) |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-08-2015, 08:21
Bizi78, P0031 - Cylinder 1 , 4 ogrzewane grzałki sondy lambda (przód ) obwód sterowania niskie
Ale ze co sonda do wymiany czy cos innego szwankuje sindy sa 4 gczy wszystkie takie same) silnik 2.4 z gazem |
Wysłany: 05-08-2015, 08:40
Tutaj masz manuala do swojego silnika:
http://tearstone.com/ecli...005800A-13A.pdf
diagnostyka tego błędu jest od 50str, wszystko masz fajnie opisane co i jak pomierzyć .
Niestety mechanikiem nie jestem więc bardziej nie pomogę . |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-08-2015, 09:20
| Dzieki a niewiesz gdzie te silniki wystepowaly jeszcze wrazie w zeby latwiej czesci szukac |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-08-2015, 11:04
| 2.4 czy 3.8l? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-08-2015, 11:35
| 2.4 |
Hubeeert
Wysłany: 05-08-2015, 12:07
Właśnie zauwazyłem, że w drugim założonym przez Ciebie temacie masz odpowiedź.
Serwisówka w rękę i diagnozować.
Sonda pewnie będzie do wymiany, oraz układ zapłonowy do kontroli bo P0301 to wypadające zapłony na 1 cylindrze.
Silnik występował w Grandisie 2.4 |
Just think...
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 05-08-2015, 12:10, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Wysłany: 05-08-2015, 12:08
| Scaliłem tematy |
Just think...
Wysłany: 05-08-2015, 12:14
Jak dobrze kojarzę to jest to silnik 4G69 czyli ufając wiki :
2003–2011 Mitsubishi Grandis
2004–2006 Mitsubishi Lancer
2004–2006 Mitsubishi Outlander
2004–2012 Mitsubishi Galant
2006–2012 Mitsubishi Eclipse |
Hubeeert
Wysłany: 05-08-2015, 12:15
| Bizi78 napisał/a: | | to jest to silnik 4G69 |
Dokładnie.
jak ma LPG to pytanie - zawory były regulowane? |
Just think...
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-08-2015, 12:18
| Hubeeert, niewiem niedawno kupilem |
Hubeeert
Wysłany: 05-08-2015, 12:26
| No to czeka Cię serwis pozakupowy. |
Just think...
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-08-2015, 12:37
Hubeeert, jakies dane na temat tej regulacji zaworow
[ Dodano: 05-08-2015, 12:38 ]
Czy moze do gazownika podjechac moze cos przez ten gaz wyskakuje blad |
Hubeeert
Wysłany: 05-08-2015, 12:41
Są w serwisówce
11a-10
VALVE CLEARANCE CHECK AND ADJUSTMENT
M1111001500391
1.Before checks, check that the engine oil, starter and battery are normal. Also, set the vehicle in the following condition:
•Engine coolant temperature: 80 - 95°C (176 - 203°F)
•Lights and all accessories: OFF
•Transaxle: Neutral (P range on vehicles with A/T)
NOTE:
On vehicles for Canada, the headlight, taillight, etc. remain lit even when the lighting switch is in "OFF" position but this is no problem for checks and adjustment.
2.Remove all of the ignition coils.
3.Remove the rocker cover.
4.Turn the crankshaft clockwise until the notch on the pulley is lined up with the "T" mark on the timing indicator.
AK204362ADEXHAUST VALVE SIDENo. 1No. 2No. 3No. 4INTAKE VALVE SIDE
5.Move the rocker arms on the No.1 and No.4 cylinders up and down by hand to determine which cylinder has its piston at the top dead center on the compression stroke.
If both intake and exhaust valve rocker arms have a valve lash, the piston in the cylinder corresponding to these rocker arms is at the top dead center on the compression stroke.
6.Valve clearance inspection and adjustment can be performed on rocker arms indicated by white arrow mark when the No.1 cylinder piston is at the top dead center on the compression stroke, and on rocker arms indicated by black arrow mark when the No.4 cylinder piston is at the top dead center on the compression stroke.
7.Measure the valve clearance.
If the valve clearance is not as specified, loosen the rocker arm lock nut and adjust the clearance using a thickness gauge while turning the adjusting screw
Standard value (hot engine):
Intake side: 0.20 mm (0.008 inch)
Exhaust side: 0.30 mm (0.012 inch)
8.While holding the adjusting screw with a screwdriver to prevent it from turning, tighten the lock nut to the specified torque.
Tightening torque: 9 ± 1 N⋅m (80 ± 9 in-lb)
9.Turn the crankshaft 360 degrees to line up the notch on the crankshaft pulley with the "T" mark on the timing indicator.
10.Repeat steps (7) and (8) on other valves for clearance adjustment.
11.Install the rocker cover.
12.Install the ignition coils. |
Just think...
