Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:57 |
[I 2.0T] pekniety kolektor wydechowy |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 16-08-2015, 12:18 [I 2.0T] pekniety kolektor wydechowy
witam koledzy , dzisiaj zauwazyłem ze miedzi 3 a 4 cyl mam pekniety kolektor wydechowy , wiem ze bylo juz kilka postow na ten temat , ale mam pytanko czy mozna z tym jezdzic , ew czy duzo roboty jest z wykreceniem , i czy to sia da pospawac ,i czy trzeba po tym zabiegu gaz ustawiac? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 16-08-2015, 20:04
Jesli wydaje Ci się, że masz pękniętą flanszę to nie masz się czym martwić. Zajmij się tym dopiero gdy pęknie Ci kanal wydechowy na pierwszym cylindrze. Zdjęcie kolektora to nie wszystko. Trzeba przy okazji wymienić uszczelki przy głowicy i pod turbo, no i przewodów olejowych. Jeśli gaz miałeś strojony na szczelnym kolektorze i nie będziesz niczego ruszał to nie będzie trzeba go na nowo stroić.
Kolektor da się pospawać, ale ile spawy wytrzymają nie wiadomo i nikt Ci gwarancji nie da |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
