Przygody niedoswiadczonego kierowcy |
michal_e
Nowy Forumowicz michal_e
Auto: Colt CZX 2007 rok 5 drzwi 1.3
Wysłany: 26-08-2015, 16:37 Przygody niedoswiadczonego kierowcy
Hey:)
Jako swiezak na naszych drogach, przydazyla mi sie dzisiaj sytuacja z jaka zapewne wiekszosc sie kiedys spotkala;). Otoz probowalem ruszac pod gorke ale nie mialem recznego, takze zmiana szybko pedala z hamulca na gaz niestety nie udala mi sie tak jak bym sobie tego zyczyl:) auto zgaslo:) oczywiscie panika bo zielone swiatlo itd. przekrecilem kluczyk, i niechcacy tak silnie wcisnalem gaz na pierwszym biegu ze wskazowka obrotomierza dobila do okolo 7.000 tys. (7-8 tys. sa juz na czerwono:P, z czego 8.000x to max). Oczywiscie wraz z tym poszedl olbrzymi warkot silnika itd.
Niby nic takiego na pozor, ale jednak tknelo mnie aby zapytac - czy moglem uszkodzic cos w aucie w ten sposob (CZx 1.3 Benzyna)? Moge ewentualnie zweryfikowac w jakis sposob elementy ktore moglem narazic na szwank? Czy generalnie tak krotko trwale wystawienie silnika na takie obroty moze czyms grozic?
Dzieki z gory za wszelkie rady i pomoc:)
Pozdrawiam |
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 200 Skąd: Chojnów
Wysłany: 26-08-2015, 18:57
| Napraw ręczny i do przodu! |
michal_e
Wysłany: 27-08-2015, 18:06
Hehehe dzieki wielkie:).
Nawiazujac do recznego:) dzisiaj kolejna przygoda:) niestety tak samo niefortunna;) jechanie z zaciagnietym recznym przez okolo 50metrow (40k/m) to duze ryzyko dla ukladu hamulcowego?:) zorientowalem sie dopiero gdy kontrolka zaczela piszczec:) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-08-2015, 18:36
To, że przejechałeś 50metrów na zaciągniętym ręcznym... to nic - i tak dobrze nie trzymał
To, że się zorientowałeś po kontrolce, a nie poczułeś, że coś jest nie tak z autem - to gorzej.
Pojedź sobie późnym wieczorem na jakiś plac i "pobaw się" autem.
Musisz go wyczuć, a jazda od razu stanie się mniej stresująca i nie będą Ci się zdarzały takie przypadki |
