Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:57
[I 2.0] Czy te felgi z mazdy 6 pasują do Outlandera I?
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 03-10-2015, 14:35   [I 2.0] Czy te felgi z mazdy 6 pasują do Outlandera I?
Panowie potrzebna szybka pomoc, czy te 16" 5x114.3 Et 55 otwór centrujący chyba 66 lub 67 czy one spaują do Outlandera I?
jakie et mają staówki w O1? jaki powinien być otwór cenrujacy w O1?
chodzi o te 16
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 04-10-2015, 22:47
ET oryginalnej felgi do outka wynosi 46. W tym przypadku felga wejdzie Ci głębiej w nadkole niż jest oryginał. Otwór centrujący to 67,1 mm. Ja w letnich kołach mam felgi o ET31,5. Wygląda to całkiem fajnie. Mało tego rozstaw kół zwiększył mi się o 4 cm. Ciekawe jeszcze odnośnie Twojej propozycji - jaką szerokość ma ta felga (6J', 6,5J' czy też 7J)?
[ Dodano: 04-10-2015, 22:51 ]
Tu masz kalkulator do doboru felgi do danego auta. U góry ustawiasz taki wymiar jaki masz w oryginale a na dole taki jaki chcesz założyć i wtedy Ci wyjdzie czy będzie pasowało czy też nie.
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Wysłany: 05-10-2015, 10:15
hej, ja ostatnio zakladalem do siebie 18'
felga szerokosc felgi 8J,
Rozstaw śrub: 5X114,3
Odsadzenie (ET): 40
i wszystko jest ok ALE- kupilem razem z oponami o szerokosci 235, wczesniej jezdzilem na 225..i 235 sa minimalnie za szerokie. Otoz przy zaladunku i dobicu np na progu czasem opona smagnie wewnetrzna czesc nadkola. Wiec jak chcialbys szerokie gumy- miej to na uwadze.
Paput
Wysłany: 05-10-2015, 22:29
Jaro1974 napisał/a:
własnie wejdą do środka :doubt:
a ori felgi i mają cali?
bo te 7j to może nie byłoby takiej tragedii
[ Dodano: 05-10-2015, 22:32 ]
no i gościo pisze że otwór ma 67mm a jak w Outlanderze jest 67.1 to nie wejdzie
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 05-10-2015, 23:20
Paput napisał/a:
Myślę że wejdzie ;-)
Oryginalne mają 6J"
ルブリン
Paput
Wysłany: 14-10-2015, 15:57
Jaro1974 napisał/a:
Paput napisał/a:
Oryginalne mają 6J"
hmm jednak dałem sobie spokój, a te panowie?
"AUTEC" 7J16H2 ET38 Z EROZSTAWEM 5X114,3
wejdą elegancko tylko opony na nich to 225/70 :( zimowe nie wiem czy wejdą w nadkole i nie bedzie problemu ze skręcaniem
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 15-10-2015, 15:19
Więc tak: różnica pomiędzy oryginalnym rozmiarem a tym to 57 mm co wiąże się z tym że wskazania prędkościomierza nie będą takie jak powinny być (bodajże będzie zaniżać), natomiast felga będzie szersza od oryginalnego rozmiaru o 2 cm na zewnątrz i 0.5 cm od wewnątrz. To akuratnie nie będzie przeszkadzać w niczym jak będzie oryginalna guma bo przy tych może gdzieś obetrzeć, tak mi się wydaje.
ルブリン
