Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:38 |
[MSS 1.3] [SKRZYNIA BIEGÓW] "Długie" sprzegło |
lysak [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2007, 17:42 [MSS 1.3] [SKRZYNIA BIEGÓW] "Długie" sprzegło
Witam wszystkich.
Dopiero co stalem sie szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem MSS 1,3 2001r i mam pytanie o sprzęgło.
Zauważyłem, że sprzęglo ma dość duży skok, wystaje wyżej niż hamulec. Czy to normalne?
Drugie pytanie. Ma w moim MSS firmowe radio z magnetofonem ale jakość odbioru radia jest co najmniej kiepska, basy dudnią a sopranów bardzo mało. Z basami nie problem można je zmniejszyć ale soprany ustawiłem na maxa i jeszcze za mało. Środka w odbiorze wogole nie ma. Powiedzcie czy wasz sprzęt też tak odbiera? Może pobawić się w lepsze glośniki?
Marcin |
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:45, w całości zmieniany 2 razy |
Banan [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2007, 11:30
Witaj,
u mnie skok ma raczej ten sam do pedał hamulca, ale 'bierze' dopiero pod koniec, trochę jak w starym żuku
pozdr |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2007, 17:26
Co do wystawania sprzegła ponad poziom pozostałych pedałów to polecam regulacje (Service manual dostepny w dziale download a szczególnie pliczek 21 strone 3 (21-3)). Sa tam rysunki a na stronie 21-4 śruba regulacyjna oznaczona jest numerem 12.
Banan, jezeli masz problem z "braniem" to radze sprawdzic najpierw poziom płynu hamulcowego. Sprzegło w naszych Space'ach jest hydrauliczne i w przypadku braku płynu w zbiorniczku inteligentni konstruktorzy przewidzieli odciecie najpierw sprzęgła a potem dopiero hamulca
Oczywiscie moge sie mylic co do diagnozy, ale łatwo to sprawdzic a sprzegło zacznie lepiej działać.
Powodzenia Panowie |
Banan [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2007, 18:11
[ Dodano: 02-03-2007, 18:13 ]
dlugiad napisał/a: | Banan, jezeli masz problem z "braniem" to radze sprawdzic najpierw poziom płynu hamulcowego. Sprzegło w naszych Space'ach jest hydrauliczne i w przypadku braku płynu w zbiorniczku inteligentni konstruktorzy przewidzieli odciecie najpierw sprzęgła a potem dopiero hamulca
Oczywiscie moge sie mylic co do diagnozy, ale łatwo to sprawdzic a sprzegło zacznie lepiej działać. |
sprawdzałem - płyn jest, też większy i droższy problem, strasznie grzechocze jak sprzęgło jest wyciśnięte (czyli pedał sprzęgła wciśnięty), prawdopodobnie łożysko oporowe, nie daj Boże coś więcej. Dziś sprawdzałem ceny oryginałów: łożysko - 300 zł, docisk - 700 zł , a tarcza sprzęgła 900 zł, robocizna około 600 zł.
co robić !!! ??? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 02-03-2007, 21:25
Banan napisał/a: | co robić !!! ??? | Dzwonić do japaneze i pytać go o ceny na te graty. Ale wpierw przydałaby się konkretna diagnoza co siada. Chociaż może warto za jedną robotą wymienić komplet |
Banan [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2007, 11:40
JCH napisał/a: | Dzwonić do japaneze i pytać go o ceny na te graty |
a kim on jest ? i jaki jest namiar do niego ? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-03-2007, 13:17
A w dziale ,,polecani sprzedawcy'' znajdziesz... |
zyleta01
Nowy Forumowicz Żyleta
Auto: Space Star
Wysłany: 28-08-2008, 13:07
dlugiad,
Witam jestem tu nowy i jeszcze się kiepsko poruszam, powiedz proszę jak mam wejść w download w którym jest pokazana regulacja pedału sprzęgła w SS 1.3
Z góry dziękuję |
_________________ Ostatnimi czasy testuje "Japonię". Aut już trochę miałem, ale Mitsubishi mi na solidne wozy wyglądają |
