Turkotanie z przodu oraz podpora wału L200 '09 136KM |
orzel720
Auto: L200 '09 Double Cab Invite
Wysłany: 06-11-2015, 10:44 Turkotanie z przodu oraz podpora wału L200 '09 136KM
Cześć Wszystkim!
Jest tak:
1. Podczas jazdy "turkota" mi z przodu. Turkotanie zmienia częstość ze zmianą prędkości eLki (NIE obrotów silnika). Jak auto zwalnia do 0 to turkotanie także aż do 0.
Zmienione wczoraj tarcze i klocki (Bosch) i dalej turkota...
Turkotanie ma miejsce przy zwykłym 4x2 więc przednie półosie nie są napędzane...
2. Mam tez problem z wymianą podporą wału taką:
http://archiwum.allegro.p...3203180232.html
Otóż:
Chciałem ją wczoraj wymienić w serwisie rodzinnym osobówek i: odkręcono tylny krzyżak od strony tylnego mostu i następnie mechanik chciał odkręcić nakrętkę (która jest przy podporze wału ) namęczył się ale za nic nie udało się odkręcić....
Jak ją odkręcić /usunąć aby założyć podporę? Czy jak ją zetnie to czy da się kupić nową? Co jeszcze przy okazji trzeba wymienić?
A może jest inny sposób na wymianę podpory - pomocy... |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 09-11-2015, 08:47
Nie załącza do końca przedniego mostu. |
orzel720
Wysłany: 11-11-2015, 19:02
zbyszekm2, na 100%??? bo dzieje się to bez 4x4 czyli tylko tylna oś napędzana wałem...
Jest jakiś sposób aby się na 100% upewnić np przełączać dzwignią 4x4 w czasie jazdy..
podpora wału która opisałem nie ma na to wpływu chyba... BTW jakie są ew zagrożenia jesli nie wymienię tej podpory? (guma w niej jest poękana i od góry "odwarstwiona/odłączona" od metalowej obejmy...)
Możesz lu b mozecie coś napisać nt wymiany podpory i tej nakrętki - jak w 1 poście?
zbyszekm2 - masz PW
[ Dodano: 10-01-2016, 16:31 ]
zbyszekm2 napisał/a: | Nie załącza do końca przedniego mostu. | Hej!
Otrzymałem od Was podporę pod wał. Czy oprócz tej podpory jak już auto bedzie na warsztacie to czy mozesz napisać gdzie zobaczyć w świetle tych objawów?
Jak pisałem: "dzieje się to bez 4x4 czyli tylko tylna oś napędzana wałem..." - jak to się ma do Twojego stwierdzenia "Nie załącza do końca przedniego mostu."????
A czy terminowość wymian olejów np. w tylnym moście (auto ma ~140kkm) może w efekcie dawać takie efekty turkotania? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 10-01-2016, 17:09
Masz nie do końca rozpiętą przednią półoś siłownikiem na moście. Gdzieś ci ucieka podciśnienie, albo na przewodach albo na elektrozaworach sterujących siłownikiem przedniego mostu. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
orzel720
Wysłany: 10-01-2016, 17:17
Heilsberg, ok. Jak podjade na wymiane i tak zuźytej podpory to zlece sprawdzenie twojej sugestii.. dziękuję!
P.S. Ale gdyby to nie to to cos jeszcze przychodzi Ci do glowy? (przeguby i łożyska z przodu sprawdzone...) |
Heilsberg
Wysłany: 10-01-2016, 20:34
To na pewno to. Przestaw wajchę na 4H i zobaczysz, że ucichnie. |
L200 HP '10
orzel720
Wysłany: 10-01-2016, 21:09
Heilsberg, OK jak tylko wezmę auto w swoje ręce (stoi w firmie) to sprawdzę. Dziex! |
