[CJ1A 1.3] [CJ0]1.3 12v wymiana lozysk piasta przod |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 07-11-2015, 20:29 [CJ1A 1.3] [CJ0]1.3 12v wymiana lozysk piasta przod
Witam , zmienilem cala zwrotnice uzywana wstawil mechanik ,ale nie pomyslalem ja ,jak i on nie podpowiedzial zeby zmienic lozyska na nowe ,teraz okazalo sie ze sa luzy i to duze gora-dol jak i boki prawo-lewo.
Czy te lozyska ze zwrotnicy sa wogole do zdemontowania ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-11-2015, 22:17
| Sa wymienne, jako komplet z piasta |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 08-11-2015, 07:56
| Przepraszam, wprowadziłem Cię w bład, na mysli miałem tylne łozysko (ono występuje z piastą) Przednie łożysko można zakupić samo i jakość oryginału kosztuje w okolicy 140zł detal (KOYO/Kanaco/FAG/SKF) |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 08-11-2015, 09:05
| robertdg napisał/a: | | można zakupić samo i jakość oryginału kosztuje w okolicy 140zł detal (KOYO/Kanaco/FAG/SKF) | dzieki , a jak z rozebraniem tego na czynniki ?
a jest jakies znaczenie ,ze mam zwrtonice od auta z ABS ? a mialem zwykla ,musze szukac lozyska do zwrotnicy z ABS ? |
Wysłany: 08-11-2015, 11:16
| Nie jestem pewien czy zwrotnice między tymi z ABS a bez róznią sie tylko mocowaniem czujnika ABS czy czyms wiecej |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 08-11-2015, 14:57
| robertdg napisał/a: | | Nie jestem pewien czy zwrotnice między tymi z ABS a bez róznią sie tylko mocowaniem czujnika ABS czy czyms wiecej | Aha ok.wiec rozbiore i zobacze numery na lozysku moze beda jeszcze. |
