Trzeci... czyli EA5W polift Avance
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 30-01-2016, 20:31   Trzeci... czyli EA5W polift Avance
30.01.2016 - Po prawie roku przygody z Drugim ( http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92036 ) Kolejny zakup. Tym razem poliftowe porządne kombi. Zakupiony jako uszkodzony. Ale rok temu sprowadzony, z nowym rozrządem, nowym LPG i po wymianie oleju w automacie. Próbuję odpalić, bo warsztat się poddał. Z Waszą pomocą na pewno będzie jeździł :)
Na liczniku 167000km. Zaczynamy zabawę! :)
Z wyposażenia:
Avance (najbrzydszy przód galanta! :)
Polift z pięknym garbem na masce
Kombi - do wożenia fotelika i wózka w sam raz.
El. 4 szyby
El. sterowane i składane lusterka
Tempomat
Automat
Hi-Contrast
El. sterowane i grzane siedzenia
Klimatronik
Central z ori pilotem
Nowy STAG 300-6 z listwami REG i parownikiem KME Gold
Foty tuż po kupnie, nie umyty, przestał kilka miesięcy u "mechanika". Zgasł podczas jazdy i nie odpala, w takim stanie kupiony.
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12651017_956008441162187_3184320694145964879_n.jpg?oh=aada9b1084a07bce66fa288a09a47b31&oe=572BBCBF
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12642470_956008301162201_4114927515084855928_n.jpg?oh=ac8096008500fe11e16db8d46738fe0a&oe=573B8AA4
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12592213_956007624495602_6236314365963280289_n.jpg?oh=dc1865840dd9541254bb8b8a000462bf&oe=572ADD54
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12654379_956007127828985_9046246556808154962_n.jpg?oh=0eb5d77ac351ab97c822124cfc03bf8e&oe=574909A2
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 30-01-2016, 20:56
Fajny, szkoda, że kombi :P
Wysłany: 30-01-2016, 21:09
Próbne blachy są, no chyba nie po to by na lawecie targać ;-)
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 30-01-2016, 21:12
To jest 2000 rok.
Ostatnio zmieniony przez Witek vel Mysza 18-03-2016, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-01-2016, 21:14
Patrzac na wersje wyposazenia masz ECU po OBDII, czyli błedów silnika nie wymrugasz
CE powinno zgasnąc po opaleniu
Co bylo sprawdzane że nie doszli czemu zgasł i nie odpala?
Może aparat zaplonowy wyzionął ducha :?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 30-01-2016, 21:23
Brak iskry. Wygląda że padł standardowo aparat zapłonowy. Albo immo.
Ostatnio zmieniony przez Witek vel Mysza 18-03-2016, 08:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-01-2016, 21:28
Skoro się CE nie zaswieca, to albo prozaicznie spalona lampka, albo jakiś bład komunikacji ECU, w najgorszym wypadku uszkodzony ECU, sprawdź co tam było grzebane.
Jakby IMMO padło to auto by odpalało i gasło natychmiast - immo odcina sygnał na wtryskiwacze
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 30-01-2016, 21:33
Co tam było grzebane... chyba wszystko. Dziś nawet po ciemku odkryłem, że kable od zasilania STAGA przykręcone są obydwa do minusowej klemy, więc wszystkiego się mogę spodziewać...
Wysłany: 30-01-2016, 21:42
Witek vel Mysza napisał/a:
:badgrin:
Wysłany: 30-01-2016, 21:59
Szkoda ze nie odpala
:mrgreen: Leżę.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 30-01-2016, 22:44
Do jutrzejszego grzebania potrzebuję PINOUTu ECU w takiej formie: http://www.galantvr4.org/...06959&width=400 Ma może ktoś? Przewertowałem PDFa ponad 500 stronnego i nie wiem nadal który przewód z kompa wychodzi na lampkę CE...
Wysłany: 31-01-2016, 08:03
Trochę licho :P
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 31-01-2016, 12:20
Przyda się. Dziękuję.
Wieści z placu boju sa następujące.
Pompa działa. Nie było iskry. Nie było sterowania wtryskami. Nie było kontrolki CE.
Padnięty aparat...
W kwestii OBD2 to zapomniałem laptopa... Ale połączyłem swój zmostkowany vag kkl. ABS wymrugal kod 23. Diodka N od skrzyni migala cały czas. Check nic. To moge Evo Scanem czy jednak OBD? Martwi mnie ze ten rzeznik mogl cos popsuć w kompie...
Ostatnio zmieniony przez Witek vel Mysza 18-03-2016, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31-01-2016, 12:33
Sprawdź sygnały wychodzące z ECU - to najprostsza droga na wykluczenie uszkodzenia wiazki lub osprzętu w silniku
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 31-01-2016, 12:40
Brak.
