Ogłoszenie |
ABS nie działa, kody błędów |
Twigel
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 18-02-2016, 20:14 ABS nie działa, kody błędów
jakiś czas temu nagle zaświeciły mi się dwie kontrolki: abs i czerwona z wykrzyknikiem
postanowiłem przedwczoraj, że to naprawie.
zacząłem od bezpieczników, zmieniłem dwa w tym jeden duży i i czerwony wykrzyknik zgasł
interfejs delphi się nie chcę łączyć z abs, cdif też nie dawał rady, pojechałem na stacje obsługi podpiąć KTSa i dał radę
i jeszcze błąd nr 12
w związku z 12 i uszkodzonym mechanicznie czujnikiem lewego przedniego koła wymieniłem go i tu moje rozczarowanie, ABS dalej nie działa
czy padły mi 4 czujniki na raz? to raczej mało prawdopodobne, ktoś powiem mi co robić? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 19-02-2016, 08:33
sprawdź przekaźniki, czarny i różowy. Sprawdź tez czy silniczek pompy abs po przekręceniu stacyjki wydaje jakiś dźwięk. |
Twigel
Wysłany: 19-02-2016, 12:43
pompa waku działa, przekaźniki sprawdzone tzn po ich zmostkowaniu odzywa się pompa waku, na przekaźnikach i włączonym zapłonie po naciśnięciu hamulca pompa się odzywa |
zbyszekm2
Wysłany: 19-02-2016, 13:28
tam pompa waku nie ma nic wspólnego z pompą abs.
Jak przekręcisz stacyjkę to pompa odezwie się raz? Czy odzywa się co chwilę? |
Twigel
Wysłany: 19-02-2016, 18:19
jutro postaram się sprawdzić ta pompę ABS, mógłbyś mi powiedzieć w jaki sposób ma się odzywać?
martwi mnie coś innego, miałem błąd 12 wymieniłem czujnik przedni lewy i dalej mam błąd 12, kasuje pedałem stopu, lampka mrugnie po 10 razie i słychać sygnał dźwiękowy więc błędy raczej skasowane, diagnoza za pomocą mrugnięć i błędy takie:
12
15
21
23
24
51
52
po wymianie czujnika odpinałem kostkę koło ABSu(nie od samego abs) i kable dają taką oporność jak powinny, czyli przednie czujniki widoczne
do ABSu wchodzą trzy kostki, czy którąś z nią wchodzą bezpośredni sygnały z czujników? Jak tak to można by tam pomierzyć rezystancje poszczególnych czujników
[ Dodano: 20-02-2016, 15:29 ]
Pompa ABS się nie odzywa |
