pompa sprzegła |
thekingisback
Auto: l200 2007
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 19-02-2016, 18:05 pompa sprzegła
Witam dzisiaj wracając z pracy czuje ze pedał sprzegła wpada w podłoge i nie odbija. Zatrzymuje sie, gasze i odpalam auto i sorzegło wogole nie odbija i na wlaczonym silniku biegi nie chca wchodzic. Po scholowaniu auta zobaczylem ze w zbiorniczku przy pompie nie ma plynu, czy ktos z was wie czy to moze byc pompa sprzegła czy cos innego |
_________________ Nie bierz życia na serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy...
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-02-2016, 21:08
thekingisback napisał/a: | Po scholowaniu auta zobaczylem ze w zbiorniczku przy pompie nie ma plynu, czy ktos z was wie czy to moze byc pompa sprzegła czy cos innego |
Sprawdz wysprzęglik bardzo mozliwe że padło uszczelnienie i płyn wyciekł ,lub masz gdzieś nieszczelność przewody , pompa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
thekingisback
Auto: l200 2007
Wysłany: 19-02-2016, 22:05
a mozna to sprawdzic i wymienic w warunkach garazowych czy potrzebny podnosnik i mechanik? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 20-02-2016, 08:20
Tak jak pisze @milo. wsyprzeglik padł. Najlepiej z kanału albo podnośnika. |
thekingisback
Auto: l200 2007
Wysłany: 21-02-2016, 12:39
Dzieki, jutro zaprowadze auto do mechanika, jedynie dolalem płynu i sytuacja sie poprawila bo moge wrzucac biegi i jechac, pedał sprzegła nie chodzi tak jak wczesniej ale sam odbija wiec jest lepiej, ale i tak pojade zeby zobaczyli co to . |
kordian007
Auto: l200 2.5 did lift
Wysłany: 23-02-2016, 22:06
jak się położysz pod elke i trochę pomęczysz to też da rade masz 2 warianty albo uszczelnienie wysprzęglika i jeśli w środku będzie syf to od razu kup nowy wysprzęglik bo czasem więcej grzebania niż to warte, albo wężyk doprowadzenia przy wysprzęgliku |
_________________ Im brudniejsze ręce tym czyściejsze pieniądze... jakoś tak |
thekingisback
Auto: l200 2007
Wysłany: 05-03-2016, 16:25
dzieki za odpowiedzi, nie miałęm wczesniej czasu podziekowac , okazało sie ze wysprzeglik i cos nad nim nie wiem do konca jak nazywa sie ta czesc
[ Dodano: 19-03-2016, 21:41 ]
Pomocy, zrobilem moze 1500km i to samo, ledwo 40km do domu dojechalem, 3 razy musialem dolewac plynu do sprzęgła, nie rozumiem, wymienili wysprzeglik i taka blaszke nad nim 2 tyg spokoju i znowu. Zabralem stare czesci, zeby miec pewnosc ze wymienili, wiec co Tym razem to moze byc, jakies pomysly?
[ Dodano: 20-03-2016, 14:12 ]
A ten wysprzeglik sie odpowietrza? |
milo
Wysłany: 20-03-2016, 17:02
thekingisback napisał/a: | A ten wysprzeglik sie odpowietrza? |
Trzeba odpowietrzyć..... samo załozenie nic nie da
Sprawdz czy masz gdzieś wyciek powinno widać jak ubywa płynu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
thekingisback
Auto: l200 2007
Wysłany: 20-03-2016, 17:18
Witam, plyn ucieka przez przewód ktory idzie do wysprzeglika, a mozesz napisac jsk go odpowietrzyc? |
milo
Wysłany: 20-03-2016, 17:38
thekingisback napisał/a: | plyn ucieka przez przewód ktory idzie do wysprzeglika, |
Trzeba wymienić przewód masz nieszczelność i przez to sie zapowietrza ,cieknie na połaczeniu z wysprzęglikiem ?
thekingisback napisał/a: | mozesz napisac jsk go odpowietrzyc? |
Najpierw musisz mieć szczelny przewód potem mozesz odpowietrzać tak samo sie robi jak odpowietrzanie układu hamulcowego |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
thekingisback
Auto: l200 2007
Wysłany: 20-03-2016, 18:22
Jest to ten przewod u mnie metalowy , idzie do wysprzeglika, cieknie na przewodzie, |
milo
Wysłany: 21-03-2016, 15:14
thekingisback napisał/a: | Jest to ten przewod u mnie metalowy , idzie do wysprzeglika, cieknie na przewodzie, |
Tak jezdzisz wymieniaj i nie będzie problemu na płyn sie nie wyrobisz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-03-2016, 18:24
metalowe nie pękają wiec albo uszkodzony,może trzeba dokręcić albo gdzieś gumowy puszcza |
thekingisback
Auto: l200 2007
Wysłany: 23-03-2016, 18:07
Witam sytuacja naprawiona, szkoda ze poprzednin razem warsztat wymienil mi wysprzeglik ktory byl dobry. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 23-03-2016, 18:23
i co było przyczyną ? |
