obd2 elm 327 |
rwd14b
Auto: carisma II 1.9 DID, I 1.8 GDI
Wysłany: 23-02-2016, 17:49 obd2 elm 327
Czy ktoś używał urządzenia elm 327 do diagnozowania silnika przez gniazdo OBD II? Mi udaje się połączyć z ecu, ale widzi tylko obroty silnika, a chciałbym np temperaturę, bo mi coś nie dogrzewa silnika (przynajmniej tak wskazówka pokazuje)
Ktoś zna jakieś działające programy na androida przez które można przeczytać więcej. Czy w ogóle jest taka możliwość? |
Wysłany: 23-02-2016, 18:49
ELM327 łaczy sie tylko z carismami po ostatnim lifcie, bez wiekszych problemów po standardzie obdII powinien odczytywać LiveData
Spróbuj Torque Pro |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 23-02-2016, 23:10
| Jeśli autko starsze niż 2004 to może być problem z poprawnym połączeniem. Standard EOBD czy OBDII w dieslach zaczął obowiązywać albo od 2003 a na pewno od 2004r. |
apg2312
Wysłany: 23-02-2016, 23:24
| plecho1 napisał/a: | | Standard EOBD czy OBDII w dieslach zaczął obowiązywać albo od 2003 a na pewno od 2004r. |
W Cari 1.9did od 2001, przynajmniej tak wynika z tej strony :
http://www.outilsobdfacil...obd2/mitsubishi |
_________________ Adam
Wysłany: 24-02-2016, 07:49
| Z tego co się orientuję to w autach z silnikiem diesla przeznaczonych na rynek europejski EOBD musiało zostać wprowadzone do 2004r. Wcześniejsze wprowadzenie to tylko dobra wola producentów więc wyjątki oczywiście się zdarzały ale w Miśkach to nie jestem tak do końca pewien czy ten standard na pewno został wprowadzony przed 2004. Na forum było już sporo tematów o nieudanych próbach diagnostyki takich DID. |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 24-02-2016, 20:52
| U mnie działa co prawda to nie diesel ale benzyna. Eclipse 2001 r. |
Wysłany: 24-02-2016, 22:03
| Bo w benzynie OBDII jest właśnie od 2001r. |
rwd14b
Wysłany: 25-02-2016, 13:47
| Plecho1 ma racje co do roku. Akurat DID-a mam z 2004 r. I programy łączą sie, ale mało widzą. Chyba trzeba będzie zainwestować w Tourque pro. Na szczęście to tylko 15zł. Bawiłem się tym już w innych samochodach i polecam każdemu majsterkowiczowi. |
Wysłany: 25-02-2016, 20:14
| Wg suplementu DID nie posiadało pełnego OBD, zatem Evoscanem można podejrzeć LIVE DATA, a zworką sprawdzić błedy |
