naprawa zawieszenia
alfredo
Auto: ASX benzyna
Wysłany: 07-03-2016, 21:26   naprawa zawieszenia
Cześć.
Szykuje mi się do wymiany łożysko amortyzatora. Słychać wyraźnie z jednej strony.
Czy robić od razu drugą?
Jaki to koszt?
Po wymianie regulacja zbieżności?
Skoro będzie rozbierane zawieszenie, to czy przy okazji wymienić coś obligatoryjnie, czy tylko jak trzeba?
Wyjeżdżone 100kkm (95% trasa, więc zawieszenie nie jest jakoś mocno zmęczone)
Z góry dzięki za wszelkie rady.
Pozdrawiam.
misiekpk82
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 did AWD
  Wysłany: 23-07-2016, 22:39
Kolego ja wymieniałem amory przy przebiegu 135 tyś wyciekł lewy przód, oprócz amorów kupiłem zestaw naprawczy KGB w skład którego wchodzi górne mocowanie - czyli ta poduszka widoczna po otworzeniu maski z 3 nakrętkami i było tam również łożysko o które pytasz - choć tak naprawdę to z łożyskiem ma mało wspólnego gdyż jest to poliuretanowa tuleja, o dziwo u mnie i łożysko i poduszka były sprawne więc zostawiłem oryginały, koszt tego zestawu naprawczego to ok 150 zł samo łożysko widziałem na allegro za ok 60zł. Pozdrawiam
