[e54 2.0 v6] immobiliser, ecu pinout |
tomchuck
Auto: FTO, RVR, Elise 111R
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Wrz 2015 Posty: 104 Skąd: Śrem
Wysłany: 14-03-2016, 23:39 [e54 2.0 v6] immobiliser, ecu pinout
2 pytania do posiadaczy e54.
Czy ten model jest wyposażony w fabryczne immo?
Czy ktoś posiada ecu pinout z tego auta? |
Soner
Mitsumaniak 02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4 B+G
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Maj 2009 Posty: 761 Skąd: Lublin
Wysłany: 15-03-2016, 07:38
| Jest fabryczne immo ale niestety nie dysponuję opisem wyjść. Najlepiej zrobić analizę ale to przy dużej ilości alko. |
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011 |
tomchuck
Wysłany: 15-03-2016, 22:35
Dzięki Soner
Trochę szukania, weryfikacja danych i wyszło na to że były 3 różne ecu w e54 a immo pojawiło sie (chyba) dopiero w ostatnich rocznikach od połowy 95r. |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 28-03-2016, 22:44
| Na pewno bylo wiecej ecu niz 3 w tym silniku na europe, plus minimum 2 wersje na kraje dalekowschodnie a immobiliser to bylo urzadzenie zewnetrzne (no chyba, ze jest jeszcze inna wersja ecu z immobiliserem zintegrowanym, ale nie slyszalem), na usa wychodzil immobiliser w ostatnich wersjach ale tam byly tylko wersje e56 |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
