Moja pierwsza Carisma |
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 19-04-2016, 12:33 Moja pierwsza Carisma
Cześć,
chciałbym się przywitać ze wszystkim i pochwalić się moim nabytkiem.
Nie jest to pierwsze auto w moim życiu ale o każde dbam z wyjątkową troską.
Auto zakupiłem od osoby prywatnej. Była sprowadzona z Niemiec w grudniu 2015r więc poprzedni właściciel się nią nie nacieszył.
Szukałem auta do max 6000zł i ten egzemplarz świetnie wpasował się w mój budżet.
Tanie, w miarę oszczędne w trasie, wygodne i nie brzydkie
Zaraz po zakupie trzeba było wymienić opony, piszczały nawet na drobnych łukach.
Autko dostało nowe Fuldy 195/60/R15
Następnie trzeba było zabrać się za podstawowy serwis. I tutaj dzięki bogu autko trafiło do mnie.
Rozrząd - pasek popękany, rolka prowadząca zatarta, luz na pompie wody a napinacz słaby.
Płyny - olej silnikowy, wspomaganie (już kierownica obracała się z lekkim oporem, ciemny kolor), chłodnica
Zawieszenie tył - dolne wahacze, tuleje górnych (guma całkowicie wyrobiona i już ścierało metal, nieprzyjemne skrzypienie)
Klimatyzacja - urwana kostka, brakowało troszkę czynnika (było 550/700) - JUŻ SPRAWNA
Plusy tego egzemplarza to blacha zachowana w świetnym stanie, suchy silnik i skrzynia, nowe klocki hamulcowe, tarcze gładkie i równe, hak.
Do minusów zaliczył bym sporo wgniotek na karoserii jak po jakiś kasztanach Nie rzucają się strasznie w oczy.
Dodatkowo jest jakiś luz przy skrzyni biegów powodujący szarpnięcie przy nieumiejętnej/dynamicznej zmianie biegów. Biegi wchodzą dobrze ale trzeba być troskliwym dla tych skrzyń francuskich
Do zrobienia jeśli będzie się dobrze sprawowała:
- taśma poduszki/klaksonu
- pranie tapicerki/wymiana na czarną skórę (o to ciężko)
- jakieś lepsze nagłośnienie
Może ktoś pomoże w identyfikacji wersji wyposażenia?
- 4x elektryczne szyby
- ABS
- 2x poduszka powietrzna
- centralny zamek z pilota
- silnik 1.6 103KM 2001r
Nic więcej ciekawego w niej nie widzę
Ostatnio zmieniony przez davitxx 25-04-2016, 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
davitxx
Wysłany: 21-04-2016, 15:14
Autko pojechało w weekend do mechanika.
Rozrząd był już na wykończeniu,
urwana kostka od klimatyzacji,
coś skrzypi w zawieszeniu
i szarpie podczas dynamiczniejszego dodania gazu (poducha silnika lub jakiś luz, oby skrzynia była okej). |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-04-2016, 02:15
davitxx, jaki model, rocznik, jak kupiony... Cos do poczytania by sie przydało |
davitxx
Wysłany: 25-04-2016, 19:15
Uzupełniłem opis.
Mam nadzieję, że teraz ktoś podejmie temat |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-04-2016, 19:37 Re: Moja pierwsza Carisma
davitxx napisał/a: |
Może ktoś pomoże w identyfikacji wersji wyposażenia? |
Co masz napisane na listwie?
Powinieneś mieć full.
W sieci znajdziesz materiały prasowe MMC i prospekty z tamtych lat. |
davitxx
Wysłany: 26-04-2016, 21:19
Nie wiem o której listwie piszesz...
Na tej bocznej wzdłuż auta jest to co na foto poniżej.
Na progowych nie ma żadnych napisów.
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21951 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-04-2016, 21:24
davitxx napisał/a: | Na tej bocznej wzdłuż auta jest to co na foto poniżej. | To poliftowe oznaczenie wersji Comfort, przed liftem był napis: COMFORT zamiast tego znaczka. |
davitxx
Wysłany: 07-06-2016, 11:50
Niedługo montaż nowego nabytku
Zapewne będzie potrzebny sterownik na 4 jaśki jeśli będę chciał podłączyć te w fotelach.
Czy poza nim trzeba przerabiać jakoś instalację elektryczną?
cane
Auto: Carisma 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Barlinek
Wysłany: 07-06-2016, 20:55
Komplet od niejakiego Mateusza z Grodziska Wlkp.?
Co teraz z dotychczasowym wnętrzem, pozbywasz się? |
_________________ "To drobiazgi czynią Mitsubishi wspaniałym" |
davitxx
Wysłany: 08-06-2016, 15:28
Tak, dokładnie - znane ogłoszenie czy użytkownik?
Starego planuję się pozbyć bo na co mi ono jak w domu mam już kanapę... ?
Teraz problemem są przełączniki grzania foteli... prawdopodobnie będę kombinował jakieś customowe jeśli się nie znajdą tanio.
Muszę jeszcze kupić taśmę poduszki/klaksonu do kierownicy i najlepiej wymienić tylne półeczki na głośniki bo moje są w rozsypce... tylko gdzie je kupić? |
cane
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 08-06-2016, 16:57
Znane ogłoszenie. Też miałem na nie ochotę i przymierzałem się do zakupu.
Włącz otrzymywanie PW. |
davitxx
Wysłany: 09-06-2016, 12:00
Już zrobione z tym PW.
Czy u was tak samo się te osłonki na tylne głośniki rozpadają? |
davitxx
Wysłany: 15-06-2016, 22:10
Fotele wymienione, czekam teraz na przyciski. Są jakieś wlepki klubowe, dywaniki z logo lub coś podobnego?
Troszkę fotek:
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-06-2016, 10:37
Hugo, coś nie tak, bo ja też mam polifta i jest napis na listwach. Tylko, że ja mam model przejściowy 99/00r. Sory, ale nie mam innego zdjęcia.
Co do wlepek: http://www.mitsumaniaki.c...hk=1&Itemid=140
Ja z kolei mam taki problem, że przy ruszaniu, ale nie zawsze, tak zatrzęsie budą, że słychać jak klapa bagażnika dobija. Jak na 1 dasz gaz do oporu to zawsze szarpnie. Mam to samo. Identyczna sprawa, jak jadąc na 1 puścisz gwałtownie gaz.
A osłonami tylnych głośników się nie przejmuj. U mnie jest identycznie. Nawet trzeszczy mi cewka w prawym tylnym głośniku (ociera o magnes od środka).
A tak w ogóle w tym temacie są informacje o zlotach łódzkich: http://forum.mitsumaniaki...=asc&start=1020
Jeśli masz Facebooka, to wpadaj też tu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95546 |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
davitxx
Wysłany: 16-06-2016, 11:22
To Cię zasmucę u mnie to szarpanie zakończyło się wymianą skrzyni w krótkim czasie. Uderzyło, pękła obudowa skrzyni i skrzynia do wywalenia.
Kupiłem identyczną używkę od Cari 1.6 i teraz nic nie szarpie i nie trzęsie budą, śmiga płynnie i bezproblemowo.
Co do obudowy głośników to i tak z nich nie korzystam ale plastiki mi trzeszczą. Głośniki odłączyłem i słucham muzyki tylko z przodu.
I wielkie dzięki za linki |
