Jak najgłębiej da się zanurkować seryjnym Pajero III |
Graczyq
Auto: Pajero 3.2, 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 46 Skąd: Kopenhaga
Wysłany: 06-05-2016, 09:43 Jak najgłębiej da się zanurkować seryjnym Pajero III
Przymierzam się do wyprawy na Islandię i włóczenia się po niedostępnych częściach wyspy. Jest tam wiele rzecznych brodów i stad moje pytanie. Jak najgłębiej udało Wam się zanurkować seryjnym Pajero? Wiem że głębokość brodzenia to 600mm. Wlot powietrza jest tuż pod maską, wiec chwilowy poziom wody poniżej wlotu nie powinien być problemem. Ale co się stanie jak chwilowo woda przeleje się przez maskę? Próbował to ktoś z Was?
Pozdrawiam,
Graczyq |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 06-05-2016, 11:42
Bez snorkela, nawet nie próbuj. Raz Ci się uda, raz zostaniesz z zassaną wodą. |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 06-05-2016, 13:19
Ja zanurkowałem jakieś półtora metra. Pogięte korbowody silnik do remontu. Tak więc nie radzę |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 07-05-2016, 10:48
| TangoKK napisał/a: | | Pogięte korbowody silnik do remontu. Tak więc nie radzę | Woda weszła do silnika? |
TangoKK
Wysłany: 07-05-2016, 11:29
Tak jest zassał wodę no i się stało. Co ciekawe dymiąc jak parowóz wróciłem nim na kołach do domu |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 07-05-2016, 11:38
| TangoKK napisał/a: | | Co ciekawe dymiąc jak parowóz wróciłem nim na kołach do domu | Haha, no nieźle... |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-05-2016, 23:16
| Graczyq napisał/a: | | Jest tam wiele rzecznych brodów i stad moje pytanie. Jak najgłębiej udało Wam się zanurkować seryjnym Pajero? | Ooooo temat jak rzeka/bród szeroki Dużo zależy od 1) techniki jazdy - "pchanie" fali wodnej przed samochodem 2) długości przebywania w tejże wodzie. Bez snorkla to może być dość kosztowne :/ Na krótkich przeprawach wytwarza się jak by bańka powietrza pod maską, ale nie w okolicach filtra Największą głębię jaką zaliczyłem to było pod klamki ale ze snorklem i krótki przejazd. Pomyśl o zabezpieczeniu bagnetu od poziomu oleju->> tam też H2O lubi się dostać A czym zabezpieczyć ??? ......... prezerwatywą Pse Pana |
TangoKK
Wysłany: 10-05-2016, 18:46
No i jeżeli dłuższe przejazdy trzeba wyprowadzić wyżej odmy mostów i skrzyni |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-05-2016, 23:23
| TangoKK napisał/a: | No i jeżeli dłuższe przejazdy trzeba wyprowadzić wyżej odmy mostów i skrzyni |
u mnie pod maską silnika się znajdują |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 11-05-2016, 15:47
| Jeszcze do tego, co Waldek napisał dodałbym, że z wodą w ręcznej skrzyni biegów w zasadzie można trochę przejechać, to o tyle mała ilość wody potrafi zabić automat. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-05-2016, 22:19
| Rander napisał/a: | | to o tyle mała ilość wody potrafi zabić automat. | i z tego powodu odpowietrznik skrzyni wyprowadzony pod maskę a mając świadomość głębokiego brodzenia na bagnet od skrzyni biegów nakłada się 1) gumową osłonę np z prezerwatywy->> łatwo zawiązać 2) można też obcięty "palec" z rękawiczki gumowej lub nitrylowej. Gumowa rękawiczka dobrze tez sprawuje się przy silnikach iskrowych 4-ro świecowych-zabezpieczyć można kopułkę rozdzielacza, cztery na przewody do świec 5-ty na wysokie napięcie Na świece iskrowe są specjalne nasadki,razem z przewodami, zabezpieczające przed zalaniem
Ważna sprawa: gdy przejeżdżamy przez jakąś przeprawę wodną nie dopuśćmy do zgaszenia silnika,przy ponownym uruchamianiu silnik może zassać wodę po przez rurę wydechową gdy ta jest w wodzie zanurzona. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 12-05-2016, 17:12
jawaldek, no w końcu muszę Cię odwiedzić na długie Polaków rozmowy |
