kilka pytań odnośnie autka
s_misiek
Auto: outlander II 2.4 2012r.
Wysłany: 12-05-2016, 16:56   kilka pytań odnośnie autka
witam wszystkich, jestem nowy od wczoraj posiadacz outlanderka 2.4 mivec 2012r. jako ze autko plynie do mnie z USA i bylo lekko stuknięte bedę musiał wymienić maskę, zderzak przedni, prawy błotnik, może pas górny i chyba chłodnicę ale to jeszcze nic pewnego. pytanie moje brzmi bo to jest silnik 4B12 po rozkodowaniu VIN wychodzi m.in. coś takiego: 2.4L DOHC MIVEC (4B12), Mitsubishi Outlander SE (AWC) (LS 4WD in Canada, Puerto Rico), autko montowane i składane w japonii, pytanie co do tego czy są jakieś różnice pomiędzy autami wysyłanymi do USA z Jap, oraz do EU? chodzi o częsci zamienne...
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Wysłany: 13-05-2016, 17:15
Nie wiem jak w przypadku 2,4 ale podejrzewam ze będzie to samo ,a mianowicie u mnie w 3,0 z USA np. klocki pasują od lancera ( troszke się roznią od europejskich) Pozatym naped w USA to S-AWC wiec inna bajka niż w europejskich outkach , wiec skrzynia jest inna.Tylko nie wiem jak to jest w 2,4 bo Wy tam macie chyba skrzynie CVT .Wiecej roznic raczej nie zauwazylem , no może to ze w amerykancu nie domkniesz ,ani nie otworzysz szyb z pilota , tak jak w Europejczyku trzymając dluzej przycis zamykania /otwierania .
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Wysłany: 13-05-2016, 20:14
W amerykańcach jest nieco inna atrapa chłodnicy, inaczej tez pracuje radio (nie wybiera wszystkich częstotliwości - opis znajdziesz na forum). Moze niepotrzebnie straszę ale radio lubi zmienić własciciela podczas podrózy do Europy, tak jak koło zapasowe i pare innych drobiazgów...
Wolność ma zapach benzyny...
kubabrzesko
Wysłany: 16-05-2016, 05:44
Radio rzeczywiście nie odbiera czestotliwosci parzystych .
s_misiek
Wysłany: 16-05-2016, 12:40
dzieki za odpowiedzi. dopytam jeszcze jak bede kupowal czesci to najlepiej podawac nr vin czy mozna np. po oznaczeniu silnika? no i czy sa jakies stronki z katalogami czesci do outlanderow? gdzie np. po nr vin sam moge namierzyc dana czesc oraz jej numer katalogowy? ja mam pojazd z 2012 po faceliftingu i sie zastanawiam jak bezproblemowo bedzie szukac czesci do niego....
Wysłany: 16-05-2016, 13:03
s_misiek napisał/a:
Są, ale nie można im ufać w 100% 8) .
http://mitsubishi-motors....x.php?model=7AQ
http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
i jeszcze parę by się znalazło :wink: .
s_misiek
Wysłany: 26-06-2016, 07:26
witam ponownie. outek juz prawie w domu. jedzie z Niemiec na lawecie, bedzie jakos kolo wtorku:) oprocz napraw blacharskich, co wymienic w pierwszej kolejnosci,przebieg 106 tyś. km. napewno olej, jaki polecacie (silnik 2.4 mivec 170 km), zrobie tez wymianę w skrzyni CVT, doczytałem ze olejem Ravenol, i co jeszcze proponujecie?
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 26-06-2016, 08:21
Jak auto ma napęd na 4 koła to jeszcze olej w transferze i tylnym moście, przy 100 tys km przebiegu, można się pokusić o wymianę świec zapłonowych. Nie zapominamy również o filtrze powietrza do silnika i filtrze kabinowym-nagrzewnicy. Olej do silnika to zawsze temat rzeka na forach ,najlepiej wlej co zaleca instrukcja obsługi, a markę swoją ulubioną jak masz.
apg2312
Wysłany: 26-06-2016, 09:27
Standardowy zestaw startowy :
- rozrząd
- paski
- filtry
- płyny eksploatacyjne - olej silnikowy, skrzynia, most itp., płyn hamulcowy, wspomaganie, płyn chłodzący
- obsługa klimatyzacji - szczelność, czynnik, filtry
- sprawdzenie instalacji elektrycznej (alternator, rozrusznik, akumulator, układ zapłonowy)
- jako że auto jest z USA, musisz wymienić reflektory na układ europejski (asymetryczne) i kierunkowskazy na pomarańczowe (w Stanach są czerwone).
Adam
s_misiek
Wysłany: 28-06-2016, 05:50
tak sie zastanawiam czy z tym rozrządem to nie za wczesnie... rozumiem gdyby to był pasek, ale tu bedzie chyba łańcuch, przebiegi miedzy wymianami sa wydluzone...
co do wymiany oleju olej w transferze i tylnym moście, jaki olej polecacie i czy wymiana jest skomplikowana?
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Wysłany: 28-06-2016, 08:44
Jeśli olej był wymieniany regularnie (przy tym przebiegu to min. 3x), a nie ma ze strony łańcucha żadnych niepokojących dźwięków, to nie warto go ruszać. Do tych 180-200k km spokojnie powinien dać radę.
Lej tylko i wyłącznie pełen syntetyk 75w90 (instrukcja zaleca minerał, ale on zamarza już przy -20 stopniach, a tawotem stają się nawet przy -10, nie wspominając już o wytrzymałości na obciążenia), firm jest od groma. Ja od ponad 10 lat leję polskiej firmy K2 - kosztuje ~25 zł za litr (czyt. jest chyba najtańszy na rynku) i jestem bardzo zadowolony (daje radę nawet w samuraju w baaaardzo ciężkim terenie). Wymiana w obu przekładniach kosztowała mnie 40 zł, więc pewnie trwało to chwilę.
s_misiek
Wysłany: 03-07-2016, 10:00
a ile potrzeba tego oleju do transferu i t.mostu?
alojso
Wysłany: 03-07-2016, 10:20
2 x 0.5l
s_misiek
Wysłany: 07-07-2016, 15:25
witam. autko w garażu, części pozamawiane ale nie moge tak czekac i nic nie robi....pierwsza sprawa i pytanie do posiadaczy samochodów z USA, ja zmienić np. odo z mil na km? czy da się to zmienić? a drugie pytanie, jak poznac czy napinacze pasów wystrzeliły? jak je ogldalem to wygladają normalnie, zwijają się bez problemu, przy szarpnięciu blokują się, nie widze śladów prochu (co czasami zostaje gdzieś obok)....jak to jest w naszych outlanderach?
kubabrzesko
Wysłany: 07-07-2016, 15:48
Nie da się zmienić odo z mil na km.
